Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Erste Lcd ansteuerung geht nicht :-(
    ich habe ein 16x2 lcd an einen mega16 angeschlossen und wollte dies nun mit dem tutorial ansteuern.
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portd = Output
    Config Portb = Output
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portb.2 , Rs = Portb.0
    Config Lcdbus = 4
    Portd.0 = 0 "R/W"
    Portb.0 = 0 "DB0"
    Portd.1 = 0 "DB1"
    Portd.2 = 0 "DB2"
    Portd.3 = 0 "DB3"
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Test"
    End
    allerdings passiert überhaupt nichts.
    ich habe alle pins nachgemessen, es kommt alles dort an wo es hin soll.
    über hilfe würde ich mich freuen!!
    PS: die ersten 4 von portd schalte ich softwaremäßig auf gnd, da immer nur von 4 bit ansteuerung die rede ist.
    Gruß, Philipp
    Re: Erste Lcd ansteuerung geht nicht :-(
    Ich kann dir als PIC Benutzer mit der Software leider nicht helfen, habe aber im 4-bit Modus die 4 niedrigste Bits vom Display unbeschaltet gelassen und es hat immer funktioniert.
    mhh.. funktioniert leider auch nicht.
    war nicht noch irgendwas mit dem portB ?
    ich habe früher mal mehr gemacht und kann mich erinnern das da was war..
    Na ja, dann müsste noch ein Softwarefehler sein ...
    Lkr. Rottal/Inn
    Bei PortC gibts die Gemeinheit mit JTAG, aber der wird ja hier nicht verwendet.
    Mach vor das CLS mal ein waitms 500 und danach ein LCDInit (Oder InitLCD?). Möglicherweise will der AVR das Display schon initialisieren, während das selber noch nicht mal gestartet ist.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    leider auch nicht.
    ich hatte auch nicht erwähnt, das nur die erste displayzeile leuchtet.
    Lkr. Rottal/Inn
    Genau, also wenn nur die erste Zeile "dunkler" ist, und die 2. total blass, dann hat die Initialisierung nicht hingehauen.
    Weiterer Trick: Der Controller läuft ja der Angabe nach mit den 1MHz intern?
    Wenn das stimmt, änder die $Crystal-Angabe mal auf 2 bzw. 4 MHz, ohne den internen Takt zu ändern. Dann läuft die Software langsamer. Wenn das Display jetzt reagiert, stimmt das Init-Timing nicht.
    Welches Display ist das denn eigentlich? Schon HD44780-Kompatibel?
    #ifndef MfG
    #define MfG
    dankeschön!
    habe jetzt einen externen quarz dran und alles geht.
