Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: .: LED - Projekt :.
    wow, wie sehr sich die Projekte ähneln...
    Bei mir wars ne 60 cm Leiste aus Plexi, 6 cm breit und 1,2 cm hoch, nach oben rausleuchtend.
    Oben und Unten drauf mit gebürstetem Alublech abgeschlossen und an der seite taster eingelassen...
    Wie gesagt Ansteuerung halt über Software Pwm mit nem Mega 32.
    Schaltplan für eine Stufe zeichne ich mal kurz. Wenn Interesse am Code besteht poste ich den auch noch dazu Bild
    Habs leider versäumt das ganze ordentlich zu dokumentieren, mittlerweile hängt das ganze halt bei meiner Freundin und ist verklebt...
    Edit: ich komm mit den Attachments nicht klar, hier die bilder beim externem Hoster:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken treiber_874.png
    @Fluxx, genau sowas hab ich gesucht, jetzt kann ich mir die Treiberstufe für mein Projekt kopiere und mir einen passenden NPN Transistor raussuchen (ich will das ganze in SMD bauen, ich hab nicht viel platz).
    Achja mein Projekt wird eigentlich doch anders als deins, aber die Technik dahinter ist die selbe. Was es genau werden wird, möchte ich erst verraten wenn ich weis obs funktioniert.
    Wieviel Abstand hast du zwischen den einzelnen LEDs? 5cm oder weniger?
    Aus dem Gedächniss heraus waren das so ca 2,5 cm, bei doch recht leistungsstarken Leds.
    Dadurch kann man recht weiche Farbübergänge schaffen. Von der Lichtstärke hätte es bei 5cm auch locker gereicht, wenn ich die Leds nicht im Plexi versenkt hätte.
    Das nimmt einem doch recht viel Leuchtkraft, plan das am besten von Anfang an ein.
    Würde mich mal interessier was genau du damit vor hast Bild   Überleg dir mal ob dus nicht doch verrätst Bild
    TLC5940 , der Chip kann für dein Projekt verwendet werden, der macht dann die PWM für 16 LEDs, über ein µC per SPI schickst die einzelnen PWM /Helligkeitswerte an den IC und fertig Bild
    bin mal gespant was es wird, also klappen sollte es schon
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hallo Hanno, wenn du gute SMD Treiber für deine LED´s suchst, dann kann ich dir nur ULN2003 ans Herz legen, damit kannst du schon mal 7 Kanäle treiben. Der ULN Kann aber nur nach GND schalten, aber das ist ja kein Thema bei diesem Projekt. Auf jeden Fall sparst du dir damit eine Menge Layout Arbeit und einiges an Bauteilen.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Dietfurt
    Die ULN2003 oder 2803 sind wirklich brauchbare Teile.
    Ich würde die aber für dieses Projekt nicht einsetzen.
    Denn nach wie vor müssen die Ausgänge mit PWM angesteuert werden um die verschiedenen Helligkeitswerte zu kriegen.
    Zudem muß jede einzelne LED eine Strombegrenzung kriegen, die man am Einfachsten über einen Vorwiderstand realisieren kann.
    Wenn man da einen integrierten LED Treiber IC einsetzt ist das alles schon an Bord.
    Setzt man da einen Chip ein, den man per SPI oder I²C ansteuern kann spart das einen Menge Controllerpins und es kann eventuell sogar ein kleinerer Controller verwendet werden - Ich bastel zur Zeit mit einem ATtiny 44 rum ( 14 Pins ). Ob der ne Hardware SPI hat müsste ich nachgucken. Ein ATMEGA 8 sollte dann locker reichen ist kleiner und günstiger als ein 32.
    Zudem ist man das Gerödel mit der Software PWM los. Welcher Controller hat schon 8 oder 16 Hardware PWM Kanäle ?
    Projektupdate, vermutlich werd ich keinen externen Treiber-Chip einsetzten sondern mich mit einer Lösung aus Transistor und Widerständen begnügen. Das liegt auch daran, dass ich nicht viel Bauraum für Kabel habe und wenn ich die Transistoren und Widerstände direkt an den LEDs anlöte, dann muss ich pro Pärchen nur 5 Kabel (V+, R, G, B und GND) verlegen wobei ich V+ und GND von unten bis Oben durchschleifen kann somit nur 3 Kabel pro Pärchen. Sind aber immernoch 26 Kabel die am Ende rauskommen, was bei meinem Bauraum schon eng genug wird.
    345**
    wie wäre es denn, wenn es wenige kabel sein sollen, mit dmx? da brauchst du dan DMX+, DMX-, V+ und GND... Dann ein SMD-Atmega8 auf einer Platine und ein DMX-treiber, die z.B. über einen ULN2803 oder einzelne Transistoren die LEDs ansteuern.
    Mfg Wisda.noobie
    Was für einen Transistor kann ich den da nehmen? BC547C?
    @Wisda.noobie bringt ja nix, ich muss trotzdem noch die Leitungen von ULN2803 zu den LED legen. Die Leds sind auf der Latte die Ansteuerung wo anders.
    Die Frage die sich für mich gerade stellt ist welchen Transistor ich für die Treiberschaltung von fuxx verwenden kann. Ich hab an einem Transistor 4LEDs hängen also 80mA.
    Denke ein BC 368 BC könnte da ausreichen mit 1A und 0,8W
