Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Relais schaltet nicht, benötige Hilfe
    Ok,
    Kein Problem ^^
    Ist wohl geschrieben worden bevor ich aktualisiert hatte
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Zitat Zitat von PICture
    So wie es aussieht, wird man mit dem Alter auch beim Denken immer langsamer ...
    ...und das geht schon früh los, wie ich oft selbst feststelle...
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Zitat Zitat von TobiKa
    zu 2. ich werde das gleich ausprobieren.
    Ich dachte es macht keinen Unterschied.
    Doch macht es! Es ist nicht immer direkt sichtbar, aber wenn du dir mal anguckst wie in einem Transistor der Strom fliesst, dann kommst du vielleicht selber drauf.
    Wenn durch das Relais Strom fließt fällt über der Spule eine Spannung ab der Emeter liegt nicht mehr an GND. Erreicht diese Spannung ~ 4,7V wird der Transistor zugesteuert da an der Basis maximal 5 V anliegen. Die Spule bekommt also maximal nur 4,7 V, der Rest der Spannung wird über den Transistor abfallen. Damit schaltet das Relais nicht. Das die "Stromstoß" Relais schalten kann daran liegen das diese nur einen Impuls brauchen und dieser beim Einschalten kurzfristig hoch genug ausfällt.
    Gruß Richard
    Ok, klingt logisch.
    Wär ich besser selber mal draufgekommen bevor ich mich an den Lötkolben geschmissen habe ^^
