Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Relais schaltet nicht, benötige Hilfe
    Hallo ich lese schon einige Zeit hier in eurem Forum mit und habe schon einiges an Wissen rausgezogen.
    Nun hab ich aber eine konkrete Frage worauf ich einfach keine Antwort weiß.
    Und zwar ist mein Problem folgendes:
    Ich habe in meiner Schaltung einen Atmega32 der einige Relais abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit schalten soll.
    Ich verwende bi und monostabile Relais.
    Die bistabilen schalten wunderbar aber die Monostabilen nicht richtig, oder nur einmal und dann für ca. 1 minute nicht mehr.
    Im Programm selber sollte kein Problem zu finden sein, also befürchte ich dass irgendetwas mit der Ansteuerung der Relais nicht stimmt.
    Als Transistor verwende ich den C547C
    Der Steuerstrom der Relais liegt bei ungefähr 40mA
    Was mir noch aufgefallen ist ist folgendes:
    Lege ich an die Basis anstelle des mC Ausgangs 5V+ mit dem 1k Widerstand davor, so schaltet alles ohne Probleme.
    Ich hoffe die Skizze die ich hier "gezeichnet" habe ist halbwegs verständlich.
    5V +
    Collector
    Transistor Basis--------[1kOhm]------Ausgang mC
    Emitter
    Relais mit Freilaufdiode
    GND
    mfg: DK
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    1. sollen die -5V wahrscheinlich GND sein?!?
    2. Gehört das Relais in diesem Fall zws. +5V und den Kollektor.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Vielen Dank für die schnelle Antwort
    zu 1. Ja genau ^^
    zu 2. ich werde das gleich ausprobieren.
    Ich dachte es macht keinen Unterschied.
    Waum funktionieren dann die bistabilen?
    Vielleicht brauchen die bistabilen Relais niedrigere Spulenspannung ? Bild
    Übrigens, nach Anschlessen eines Relais in Collector mus das Steuersignall vom µC invertiert werden (z.B. softwaremässig), damit das Relais genauso wie vorher funktioniert. In deiner Skizze fehlende Freilaufdioden paralell zu Relaisspulen nicht vergessen.
    Südpfalz
    Deine Schaltung nennt sich Emitterfolger ... eher suboptimal
    für Relaisansteuerung.
    Doch macht es! Es ist nicht immer direkt sichtbar, aber wenn du dir mal anguckst wie in einem Transistor der Strom fliesst, dann kommst du vielleicht selber drauf.
    OWL
    Ersteres halte ich für ein Gerücht und die Freilaufdiode hat er doch auch angedeutet.
    Tido
    Danke, Tido, und sorry ! Bild
    Meine letzte Antwort ist sinnlos und die Freilaufdiode in der Skizze habe ich übersehen. So wie es aussieht, wird man mit dem Alter auch beim Denken immer langsamer ... Bild
    Hm, jetzt hab ich mal jeden transistor umgedreht und die Spannung umgepolt
    damit wäre er ja jetzt zwischen kollektor und +5V.
    Jetzt laufen fast alle, mir ist nur nciht ganz klar was PICture mit der Invertierung gemeint hat.
    Ich bin noch ein ziemlicher Neuling auf dem gebiet hier
    Ich habe schon oben mein Fehler zugegeben, also vergiß, bitte, das mit der Invertierung. Bild
