Thema: ASURO Newbee
    ASURO Newbee
    als ASURO Newbee (kam gestern) hab ich folgende Frage.
    Habe als erstes sofort den USB Tranceiver (ARX-USB-Adapter) testen wollen.
    Der Adapter wurde von VISTA erkannt; ob der Treiber von der mitgelieferten CD (ASURO Robot KIT) geladen wurde konnte ich nicht feststellen.
    Im Gerätemanager ist unter Anschlüsse ein USB Serial Port (COM3) vorhanden.
    Unter den USB Controllern: X10 USB Wireless Transceiver(ACPI-compliant)
    von ftdichip.com die neuesten D2xx Treiber runtergeladen und upgedated.
    Leider habe ich mit den Terminalprogrammen keinen Erfolg.
    Hterm, AVR Term und Hyperterm bringen nichts.
    Gibt's noch eine andere Möglichkeit den USB Adapter zu testen?
    Grüsse
    oswald
    Karlsruhe
    Nachdem der Adapter als COM3 erkannt wurde, müsste eigentlich alles funktionieren, der X10 Transceiver hat nichts mit dem ASURO zu tun!
    mfG
    Markus
    Hallo Markus,
    danke für die schnelle Antwort.
    Wie gesagt - der Weissblattest funzt nicht.
    Werde den ASURO zusammenbauen und hoffe, dass das flashen funktioniert.
    mfG
    oswald
    Karlsruhe
    Zumindest bei mir funktionierte der Weißblatttest mit dem USB-Interface nicht, ich vermute dass die USB-Adapter eine Echounterdrückung haben.
    mfG
    Markus
    Hallo Markus,
    ich habe den Adapter mit 3 PC's probiert und mit einem ASURO - nix funzt- habe das Teil zurückgeschickt.
    mfG
    oswald
