Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Funkübertragung mit Bascom ( Lösungsansatz )
    Nähe Köln
    Hier mal 2 Programme zur Datenübertragung mittels der preiswerten Funkmodulen.
    Gesendet werden zum testen 7 Bytes. 1 Startbyte, 4 Datenbytes und 2 Bytes mit der CRC Püfsumme. Der Empfänger prüft nach Empfang aller 7 Bytes die CRC Summe und gibt die Daten dann frei. Sie stehen dann in einem Array zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.
    Die zu sendenen Bytes werden mit Manchestercode codiert und dann übertragen. Ich komme mit meinen Modulen auf eine Rate von ca 200 Bytes / Sekunde. Ncht viel aber für die meisten Sachen reicht das voll und ganz.
    Hier der Coder des Senders
    ' Programm überträgt 7 Bytes über ein Funkmodul. Dazu werden die Bytes
    ' in Manchestercode codiert und eine CRC Prüfsumme berechnet.
    ' Datenformat: 1 Startbyte, 4 Datenbytes und 2 Bytes mit der CRC Prüfsumme
    ' Verwendete Funkmodule
    ' Sender:    UHF - FM - Sendemodul SM 433  Frequenz: 433,93 MHz ( von ELV, Bestnr. 16191, Preis 15,95 Euro )
    ' Empfänger: UHF - FM - Empfangsmodul HFS 526 Frequenz: 433,92 MHZ ( von ELV Bestnr.: 22816, Preis 25,95 Euro )
    ' Sollte aber auch mit allen anderen Funkmodulen gehen.
    'Datenrate: ca 200 Bytes pro Sekunde beim ständigen senden
    'Reichweite: in der ganzen Wohnung ohne Probleme, im Freien ??? zu kalt
    $regfile = "M32DEF.DAT"
    $baud = 19200                                               'zum Debuggen
    $crystal = 7362700
    'Deklaration der SUB und Functions
    Declare Function Make_manchester(byval Daten As Byte) As Word
    Declare Sub Send_code(byval Daten As Word)
    Declare Sub Send_start()
    Declare Sub Send_byte(byval Daten As Byte , Byval Crc_select As Byte)
    Const Crc_poly = &H1021                                     'CRC Polynom
    Const Sync_byte = &B01010100                                'Startbyte, kommt aus dem SNAP Prtokoll
    'Definition der Variablen
    Dim Crc As Word
    Dim Tempw_1 As Word
    Dim Tempw_2 As Word
    Dim Temp As Word
    Dim Daten(9) As Byte                                        'Sendebuffer
    Dim Temp1 As Byte
    Dim Temp2 As Byte
    Dim Zaehler As Byte
    'Werte für die Funkübertragung einstellen
    Const Bit_zeit = 500                                        'in us für LOW/HIGH  -- >  Manchesterbit = 2 * Bitzeit
    Const Bit_wait_start = Bit_zeit * 2.5                       'Wartezeit zum erkennen des nächsten Bytes
    Const Bit_zeit_1_2 = Bit_zeit / 4                           'Bitzeit  beim einschwingen
    Const Anzahl_bit_wechsel = 150                              'kommt auf das Modul an
    'Einstellen der Ports
    Funk Alias Porta.7                                          'Bezeichner für Funkport
    Config Pina.7 = Output                                      'Port für Funkmodul
    Daten(1) = "S"
    Daten(2) = "N"
    Daten(3) = "A"
    Daten(4) = "P"
    'Hauptschleife
    'Kleine Schleife zum testen des Programms
    Do
              'Bitmuster zum einschwingen des Funkempfängers senden
              Call Send_start()
              'Startbyte senden
              Call Send_byte(sync_byte , 1)
              '4 Datenbytes senden
              For Zaehler = 1 To 4
                Call Send_byte(daten(zaehler) , 1)
              Next Zaehler
              'CRC zerlegen und senden
              Temp1 = High(crc)
              Call Send_byte(temp1 , 0)
              Temp1 = Low(crc)
             'kleine Pause, bis es weiter geht
             Wait 2
    Loop
    End
    'Unterprogramm zum senden eines Bytes
    'Übergabe: Daten, zu sendenes Byte
    'crc_select = 0 --> kein CRC, 1 --> mit CRC
    'Rückgabe: CRC Wert steht am Schluß in der Variablen crc
        If Crc_select = 1 Then                                  'CRC berechnen = ja  ???
             Temp1 = Daten
             Gosub Calc_crc                                     ' Crc Berechnen
        End If
             Temp = Make_manchester(daten)                      'Variable in Manchester Code umrechnen
             Call Send_code(temp)                               'und senden
    End Sub
    'Bitwechsel zum einschwingen senden
    'Der empfänger braucht eine gewisse Zeit, um sich auf die Frequenz des Senders einzustellen.
    'Bei meinen Modulen von ELV, steht im Datenblatt, das sie bis zu 200 ms dafür brauchen.
    'Bei einigen Tests haben sich diese Werte als ausreichend herausgestellt.
    'Dauer ca 26,6 ms
    'Rückgabe: keine
    Sub Send_start()
        Crc = 0                                                 'Variable für neue CRC berechnung löschen
       Local Count As Byte
       Count = 0
          Do
             Set Funk
             Waitus Bit_zeit_1_2
             Reset Funk
             Waitus Bit_zeit_1_2
             Incr Count
          Loop Until Count = Anzahl_bit_wechsel
       Waitus Bit_wait_start                                    'kleine Pause zum erkennen des Startes
    End Sub
    'Manchester Code ausgeben auf Portpin   "Funk", definiert weiter oben
    'Hier wird die Variable manchester Bitweise ausgegeben und über den Funksender
    'übertragen. Zwischen dem senden einzelner Bytes sollte die Pause nicht größer
    'als 500 ms sein, sonst verliert der Empfäger die Frequenz des Senders und die
    'Daten sind verloren.
    'Vor dem ersten senden von Daten, muß mit dem Aufruf send_start() erstmal die
    'Bitmuster zum einschwingen gesendet werden.
    'Dauer ca 9,7 ms
    'Übergabe: zu sendene Variable (word) Manchestercodiert
    'Rückgabe: keine
       Local Bit_number As Byte
       'Startbit senden
       Set Funk
       Waitus Bit_zeit
       'Anzahl der zu übertragenen Bits
       Bit_number = 16
          Do
             Decr Bit_number
             'Bit abfragen und reagieren
             If Daten.bit_number = 1 Then
                Set Funk
             Else
                Reset Funk
             End If
             'benötigte Zeit warten
             Waitus Bit_zeit
          Loop Until Bit_number = 0
       Reset Funk
       'kleine Pause, damit der Empfäger das Ende/Start  erkennen kann
    End Sub
    'Umrechnen eiens Bytes in Manchester Code
    'Hier wird das übergebene Byte mit Manchestercode codiert.
    'Dauer ca
    ' Übergabe: byte, umzurechene Byte
    ' Rückgabe: word, umgerechnete Variable
    Sub Make_manchester(byval Daten As Byte)
       Local Manchester As Word
       'Anzahl der zu umzurechnen  Bits
       Bit_number = 8
          Do
             Shift Manchester , Left , 2
             Decr Bit_number
                Manchester = Manchester + 1                     '01
             Else
                Manchester = Manchester + 2                     '10
             End If
       Make_manchester = Manchester
    End Sub
    'Routine zum berechnen der CRC 16 Cecksumme, aus Bascom Buch
    'Crc steht am Ende in der Varablen crc
    'Übergabe: umzurechene Variable in temp1
    Calc_crc:
       Tempw_1 = Temp1 * 256
       Crc = Tempw_1 Xor Crc
       For Temp2 = 0 To 7
          If Crc.15 = 0 Then Goto Shift_only
             Tempw_2 = Crc * 2
             Crc = Tempw_2 Xor Crc_poly
             Goto Nxt
     Shift_only:
       Crc = Crc * 2
     Nxt:
       Next
    Return
    und der Empfänger
    'Programm zum empfangen der Temperatur, welches über Funk übertragen wird.
    'Ein paar Berehnungen anstellen
    Const Takt = 4 * 10 ^ 6                                     '4 MHZ
    Const Reload = 256                                          'Timerreload
    $regfile = "M8DEF.DAT"
    $baud = 19200
    $crystal = Takt
    'Ein paar Werte für die Empfangsroutine berechnen
    Const Pulse_soll = 1 * 10 ^ -3                              'Bitzeit für ein Manchesterbit 01 / 10  in ms
    Const Pulse_min_temp = Takt / Reload * Pulse_soll * 0.4 * 0.8
    Const Pulse_1_2_temp = Takt / Reload * Pulse_soll * 0.8 * 0.8
    Const Pulse_max_temp = Takt / Reload * Pulse_soll * 1.2 * 0.8
    Const Start_bit = 8                                         '9 Bit ist das Startbit, muß  1  sein
    Const Pruef_bit = Start_bit + 1                             '10 Bit ist ein Prüfbit, muß immer 0 sein
    Const Timer0_reload = - Reload                              '--> 65535 - reload
    Const Byte_counter = 7                                      'Anzahl der zu empfangenen Bytes
    Dim Daten_temp As Word
    Dim Crc As Word
    Dim Tempw_1 As Word
    Dim Tempw_2 As Word
    'wegen dem Typcast, ungeschickt, aber sonst geht es nicht
    Dim Pulse_min As Byte
    Dim Pulse_1_2 As Byte
    Dim Pulse_max As Byte
    Pulse_min = Pulse_min_temp
    Pulse_1_2 = Pulse_1_2_temp
    Pulse_max = Pulse_max_temp
    Dim Daten As Byte
    Dim Signal_count As Byte
    Dim Signal_old As Byte                                      'Merker für BIT Zustand
    Dim Zaehler As Byte
    Dim Daten_buffer(8) As Byte
    Dim Temp1 As Byte
    Dim Temp2 As Byte
    Dim Crc_error_count As Byte
    Dim Daten_empfangen As Bit                                  ' Status Register
    'Einstellen der Ports  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Signal Alias Pinb.1                                         'Eingang für Funkmodul
    Config Signal = Input
    Led Alias Portc.5
    Config Pinc.5 = Output
    'Timer einstellen, wird noch auf Timer0 geändert +++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
    On Timer0 Timer0_overflow
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    'Hauptschleife. Wenn ein Byte empfangen wurde, wird geprüft ob es das Startbyte war.
    'Wenn ja, dann werden die restichen zu empfangenen Bytes in die Variable Daten_Buffer
    'geschoben. Wenn alle Bytes da sind, wird die CRC berechnet berechnet und entschieden,
    'ob die Daten gültig sind oder nicht. CRC = 0 --> Daten gültig
    Do
     If Daten_empfangen = 1 Then                                'Daten empfangen
           If Daten = Sync_byte Then Zaehler = 1                'Zeiger auf Anfang stellen
           Daten_buffer(zaehler) = Daten                        'Daten in Buffer schieben
           Daten_empfangen = 0                                  'Status ändern
           If Zaehler = Byte_counter Then                       'alle Bytes da ???
               Gosub Check_crc                                  'CRC berechnen
                   If Crc <> 0 Then
                      'Hier sin die Daten ungültig
                      Incr Crc_error_count
                      Print " CRC Error  :" ; Crc_error_count
                   Else
                      'Ab hier sind die Daten gültig
                      Zaehler = 1
                      'Daten ausgeben, ohne Startbyte und die beiden CRC Bytes
                      Do
                         Incr Zaehler
                         Print Chr(daten_buffer(zaehler)) ;
                      Loop Until Zaehler = 5
                         Print                                  'neue Zeile
                     Zaehler = 0
                   End If
           End If
        Daten = 0
        Incr Zaehler
     End If
    Loop
    End
    'Die CRC Werte der empfangenen Daten berechnen. Am Schluß muß CRC = 0 sein
    Check_crc:
       Crc = 0
       Temp1 = Daten_buffer(1)
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Daten_buffer(2)
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Daten_buffer(3)
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Daten_buffer(4)
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Daten_buffer(5)
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Daten_buffer(6)
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Daten_buffer(7)
       Gosub Calc_crc
    Return
    Calc_crc:
       For Temp2 = 0 To 7
             Tempw_2 = Crc * 2
             Goto Nxt
      Shift_only:
       Crc = Crc * 2
      Nxt:
       Next
    Return
    'Hier werden die Daten empfangen und geprüft auf die Bitzeiten
    'Aufruf alle 80 µs
    Timer0_overflow:
       Timer0 = Timer0_reload
       Incr Signal_count
       'Ende gefunden oder Signal zu lang
       If Signal_count > Pulse_max Then
          'Startbit = 1 and Pruef_bit = 0 dann Daten übergeben
          If Daten_temp.pruef_bit = 0 And Daten_temp.start_bit = 1 Then
             Daten = Daten_temp
             Set Daten_empfangen
          End If
          Daten_temp = 0
      End If
      'Flankenwechsel ??
      If Signal <> Signal_old.1 Then
          'neuen Zustand merken
          Toggle Signal_old
          'Pulse zu kurz   ??
          If Signal_count < Pulse_min Then Daten_temp = 0
          'Start oder Abfragezeitpunkt ??
          If Daten_temp = 0 Or Signal_count > Pulse_1_2 Then
              'wenn noch nicht zuviele Daten, dann eine Stelle schieben
              If Daten_temp.start_bit = 0 Then Shift Daten_temp , Left , 1
              'Bit setzen wenn 0, da der Empfänger das Signal um 180° dreht, 0 = 1 1 =0
              If Signal_old = 0 Then Incr Daten_temp
             Signal_count = 0
         End If
      End If
    Return
    Da meine Module mit FM Modulation arbeiten, sind sie nicht ganz so störanfällig wie die Module mit AM Modulation. Dann sollte Mann/Frau mal mit der Bitzeit etwas hoch gehen.
    Der Empfang läuft im Timer0 INT ab.
    MFG
    Dieter
    Aachen
    Saubere Arbeit! Werde es demnächst mal testen.
    Welche Funkmodule genau hast du denn verwendet (Wo gekauft)?
    MFG Moritz
    Toll, das kann ich bestimmt mal gebrauchen.
    @RCO:
    Das steht doch ausführlichst im Code. Bild
    Uwe
    Aachen
    Bild   Ich hab nix gesagt Bild
    Da war ich wohl ein wenig voreilig
    MFG Moritz
    ELJO
    Manchester Code
    Hallo Dino Dieter,
    bitte melde dich bei mir unter Email ELJO@gmx.com. Es geht um die Manchester Codierung. Habe ein Unternehmen und könnte dir eventuell nebenher ein paar Aufgaben übermitteln
    Hallo Dino Dieter,
    super Programm !
    ich habe jedoch ein kleines Problem
    Wenn ich Dein Programm auf einem µC laufen lasse und mit das Ausgangsignal auf einem Oszi anschaue kommt der Start und 7 einzelne Impulse von ca. 500µs Länge - aber eben alle gleich
    Also gesucht und gefunden ...
    Temp1 = Daten
    Gosub Calc_crc
    End If
    Print "manch_daten " ; Make_manchester(daten)
    Print "Temp " ; Temp
    End Sub
    folgendes:
    das erste Print gibt eine 5 stellige Zahl aus
    das zweite Print gibt immer nur 0 aus
    wie kann das sein ? funkt da mein Bascom nicht richtig ?
    mfg Tobias
    Hallo Tobias
    Schön das dir das Programm gefällt.
    bringt bei mir im Simulator die Gleichen Ausgaben für temp & Make_manchester(daten) .
    Schau ich mir Morgen mal an.
    Klappt die Übertragung denn ?
    MFG
    Dieter
    Hallo Dieter,
    nein die Überptragung funkt. auch nicht !!!
    mfg Tobias
    Das würd mich auch mal interessieren...
    Gruß Florian
    Nähe Köln
    Hallo Florian
    Sollte doch alles sagen. Also die Module sind von ELV und arbeiten mit FSK. Habe jetzt auch die preiswerten von Conrad hier, aber keine Zeit zum testen. Der Code läuft mit den ELV Teilen gut.
    Werde die Tage mal die anderen testen, kann aber dauern, da ich im Momnet mit einem Lantronix X-Port spiele.
    Vielleicht baue ich mal ein komplettes Modul mit Tiny 45 .
    MFG
    Dieter
