Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: rn-lcd-adapter mit C
    Pasching OÖ
    Wenn du nur schwarze Kästchen hast, dann hat das init nicht funktioniert.
    Wo hast du diese Modul stecken das die Pins vertauscht sind, kontrollier das noch mal.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Die Pins am RN-Mega2560 sind auf jeder Seite 50 Stück. Wenn ich ein Kabel anschließe sollten die Pins am Kabel von einer Seite zur anderen von Pin1 nach Pin50 durchnummerrierbar sein. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Pins immer paarweise vertauscht sind. Das heißt Pin1 dann Pin0 dann Pin3 dann Pin2 und so weiter. Das kann ich leider nicht ändern (außer jeweil die Kabel paarweise verdrehen).
    Übrigens, wenn ich:
    lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK);
    lcd_clrscr();
    lcd_puts("Hello World.");
    raus nehme bekomme ich keine 4 schwarzen Leisten, also muss die init zumindestens versuchen was zu machen. Oder die init geht, aber die Ausgabe nicht .... ich weiß auch nicht weiter.
    Geändert von super-robman (25.08.2011 um 16:36 Uhr)
    Pasching OÖ
    Wenn du vier schwarze Leisten bekommst, dann ist aber möglicherweise nur der Kontrast falsch eingestellt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ja, der Kontrast war nicht richtig eingestellt. Uff, was man nicht alles beachten muss.
