Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: rn-lcd-adapter mit C
    So, jetzt habe ich folgende Ausgabe:
    Zeile3
    Zeile4
    Irgendwie ist das verwirrend...
    Pasching OÖ
    Hast du es schon mit der Positonierung über lcd_gotoxy(0,0) probiert, dann weist du zumindest das die Zeilenanfangsadressen stimmem.
    Das mit dem \n habe ich noch nie probiert, kann daher nicht sagen ob es überhaupt funktioniert.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ja, habe ich, genau das selbe Ergebnis: Zeilen 2 und 4 beginnen erst ab dem 9. Zeichen
    Pasching OÖ
    Was ist wenn du den Start der zweiten Zeile auf 0x20 setzt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wow, jetzt funktioniert es. Ich habe einfach mal verschiedene Werte für die Zeilenstartadressen ausprobiert und auf KS0073 controller gestellt:
    #define LCD_CONTROLLER_KS0073 1  /**< Use 0 for HD44780 controller, 1 for KS0073 controller */
     *  @name  Definitions for Display Size
     *  Change these definitions to adapt setting to your display
    #define LCD_LINES           4     /**< number of visible lines of the display */
    #define LCD_DISP_LENGTH    20     /**< visibles characters per line of the display */
    #define LCD_LINE_LENGTH  0x40  /**< internal line length of the display    */
    #define LCD_START_LINE1  0x00  /**< DDRAM address of first char of line 1 */
    #define LCD_START_LINE2  0x15  /**< DDRAM address of first char of line 2 */
    #define LCD_START_LINE3  0x40   /**< DDRAM address of first char of line 3 */
    #define LCD_START_LINE4  0x55   /**< DDRAM address of first char of line 4 */
    #define LCD_WRAP_LINES      0     /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */
    Mir ist zwar immer noch unklar, wieso ich diese Adressen benutzen soll, und wo man diese findet (außer ausprobieren), aber es funktioniert ja jetzt Bild  .
    Nochmals Danke an alle für die Hilfe.
    Grüße,
    tomy
    Hallo zusammen,
    ich habe versucht mit dem AVRSTUDIO den Source mit der geänderten LCD.H zu kompilieren aber ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung
    C:\Users\lastyle\Coding\AtmegaWinavr\lcdtest\lcdte st\default/../lcdtest.c:9: undefined reference to `lcd_init'
    C:\Users\lastyle\Coding\AtmegaWinavr\lcdtest\lcdte st\default/../lcdtest.c:12: undefined reference to `lcd_clrscr'
    C:\Users\lastyle\Coding\AtmegaWinavr\lcdtest\lcdte st\default/../lcdtest.c:15: undefined reference to `lcd_puts'
    Warum schmeisst nder mir eine undefined reference zu meinen lcd kommandos raus obwohl ich die lcd.h als header mit angegeben habe und da die befehle auch definiert sind ?
    Kann mir da jemand helfen ?
    Gruß Mario
    Hi MarioK
    Zitat Zitat von MarioK Beitrag anzeigen
    ... Warum schmeisst nder ... die lcd.h als header mit angegeben ...
    Vielleicht kann man besser helfen, wenn Du Deine Includes mit nennst? Die vom "main", lcdtest und so. Einfach zumindest als Schnippsel im Codefenster zeigen.
    ich habe ein ähnliches Problem mit dem DIP LCD. Ich habe es an den PortC vom RN-Mega2560 angeschlossen. Leider sind beim RN-Mega2560 alle Pins paarweise vertauscht, also nicht 01234567 sondern 10325476.
    Deshalb auch die komischen einstellungen:
    #define LCD_PORT PORTC /**< port for the LCD lines */
    #define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 0 */
    #define LCD_DATA1_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 1 */
    #define LCD_DATA2_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 2 */
    #define LCD_DATA3_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 3 */
    #define LCD_DATA0_PIN 2 /**< pin for 4bit data bit 0 */
    #define LCD_DATA1_PIN 3 /**< pin for 4bit data bit 1 */
    #define LCD_DATA2_PIN 0 /**< pin for 4bit data bit 2 */
    #define LCD_DATA3_PIN 1 /**< pin for 4bit data bit 3 */
    #define LCD_RS_PORT LCD_PORT /**< port for RS line */
    #define LCD_RS_PIN 6 /**< pin for RS line */
    #define LCD_RW_PORT LCD_PORT /**< port for RW line */
    #define LCD_RW_PIN 7 /**< pin for RW line */
    #define LCD_E_PORT LCD_PORT /**< port for Enable line */
    #define LCD_E_PIN 4 /**< pin for Enable line */
    #define XTAL 16000000 /**< clock frequency in Hz, used to calculate delay timer */
    #define LCD_IO_MODE 1 /**< 0: memory mapped mode, 1: IO port mode */
    Ich habe alles so eingestellt wie ich es bei verschiedenen Beiträgen im Forum gefunden habe, aber das Display zeigt nur die Schwarzen Kästen an, keinen Text.
    Im Programm hab ich nur:
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include "lcd.h"
    int main(void)
    lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK);
    lcd_clrscr();
    lcd_puts("Hello World.");
    Was kann ich noch ändern?
    Viele Grüße und Danke.
    robert
    Pasching OÖ
    Wenn du nur schwarze Kästchen hast, dann hat das init nicht funktioniert.
    Wo hast du diese Modul stecken das die Pins vertauscht sind, kontrollier das noch mal.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Die Pins am RN-Mega2560 sind auf jeder Seite 50 Stück. Wenn ich ein Kabel anschließe sollten die Pins am Kabel von einer Seite zur anderen von Pin1 nach Pin50 durchnummerrierbar sein. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Pins immer paarweise vertauscht sind. Das heißt Pin1 dann Pin0 dann Pin3 dann Pin2 und so weiter. Das kann ich leider nicht ändern (außer jeweil die Kabel paarweise verdrehen).
    Übrigens, wenn ich:
    lcd_clrscr();
    raus nehme bekomme ich keine 4 schwarzen Leisten, also muss die init zumindestens versuchen was zu machen. Oder die init geht, aber die Ausgabe nicht .... ich weiß auch nicht weiter.
    Geändert von super-robman (25.08.2011 um 16:36 Uhr)
