Ergebnis 11 bis 20 von 50
Thema: Programme, die nicht funktionieren (wollen) ?!?!?!?!
    Zendure
    So. Ich habs wieder mal versucht!
    Und wieder der Fehler:
    "make: *** No rule to make target `RP6Base_TV_REMOTE+Slave.elf', needed by `elf'. Stop."
    Aber ich habe wie Dirk es gesagt hat, den TARGET-Namen verändert UND das "#" bei der Slave-Lib weggenommen...
    Was gibts denn noch zu tun?
    Müssen meine Libs vielleicht im selben Ordner sein, wie mein Programm?
    Denn ich gebe ja "nur" den Relativpfad an, oder?
    Danke Euch schon mal!
    Fabian
    NRW
    @fabqu:
    Müssen meine Libs vielleicht im selben Ordner sein, wie mein Programm? Denn ich gebe ja "nur" den Relativpfad an, oder?
    Das makefile funktioniert ohne weitere Änderungen nur, wenn man genau dieselbe Ordnerstruktur für eigene Programme nimmt, wie bei den RP6 Examples:
    RP6Programs\RP6BASE_PROGRAMS\MyProgram_01\(eigene Programmdateien)
    RP6Programs\RP6Lib\RP6base\(Base Lib-Dateien)
    RP6Programs\RP6Lib\RP6common\(I2C- und UART- Lib-Dateien)
    Alternativ kann man die Pfade im makefile anpassen.
    N.B.: Ich würde kein "+" im Dateinamen verwenden.
    Gruß Dirk
    Gut gut! Dank dir für die schnelle antwort. Werd das gleich später mal testen!
    Gruß, fabian
    Ja, jetzt klappts.
    Ich habe -- ja, ich weiß, alle haben gesagt, dass es nicht funktionieren wird -- es jetzt doch mal ausprobiert mit der Base als eigenständigen Prozessor, der selbst alles erledigen kann und der M32 auch alles mitteilt.
    Und ja, ihr hattet recht - funktioniert nicht.
    Wie Dirk schon sagte, geht die Base mit #include_slaveLib in den Slave-Modus und wartet dann nur noch, ob BEFEHLE VON DER M32 KOMMEN. Ob es eigene Befehle zu verarbeiten gibt, wird ignoriert.
    Dennoch lehrreich
    Jetzt eben mit nem Masterprogramm... werd mich die Tage mal hinsetzen.
    Danke euch!
    Fabian
    Soso.
    Hab jetzt zwei Stunden damit verbracht, mein Beispiel 7 des M32 umzuschreiben, damit ich die von der Base empfangenen RC5-Daten in Motorbewegungen umwandeln kann...
    Klappt nicht!
    Kann mir da mal jemand helfen?
    Ich mache wohl etwas ziemlich falsch im "interrupt_status.RC5reception.
    Habs dort mit Switch-Cases versucht, aber ich habe noch nicht so ganz rausbekommen, was genau ich schreiben muss, damit meine Base dann z.B. solange ich die jeweilige Taste der Fernbedienung drücke geradeaus fährt.
     * RP6 ROBOT SYSTEM - RP6 CONTROL M32 Examples
     * Example: I2C Master
     * Description:
     * In this example we show how to react on interrupt requests from the
     * Microcontroller on the RP6 Mainboard. It sets the signal INT1 (that's what
     * it is called on the RP6 hardware...) which is connected to the external
     * interrupt input 0 of the Microcontroller. We will NOT use the interrupt
     * routine to react on the interrupts. Instead we simply poll the interrupt
     * pin and check if there is an request. This works better together with
     * the I2C Bus Master routines of the RP6Library. They are also interrupt
     * based and thus we can not directly start a new transmission out of the
     * interrupt service routine of external Interrupt 0.
     * It would not make any difference in this case, but we could get new
     * problems when there is a I2C Bus transfer in progress when we get
     * an interrupt event. Then it could get cancelled and replaced by the
     * new request, which would cause problems sometimes.
     * When an Interrupt Event occurs on the Slave Controller, the program
     * initiates an I2C-Bus request for the first 3 Status Registers.
     * In the Status registers some bits change depending on what has caused
     * the interrupt Event (e.g. ACS has detected an obstacle, or the way is
     * free again...) so we can determine what happened and can react on it
     * accordingly.
    // Includes:
    #include "RP6ControlLib.h" 		// The RP6 Control Library.
    								// Always needs to be included!
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"	// I2C Bus Master routines
    #define I2C_RP6_BASE_ADR 10		// The default address of the Slave Controller
    								// on the RP6 Mainboard
    // These are the same command definitions as you can find them in the
    // I2C Bus Slave Example program for RP6Base:
    #define I2C_REG_STATUS1 		 0
    #define I2C_REG_STATUS2 		 1
    #define I2C_REG_MOTION_STATUS 	 2
    #define I2C_REG_POWER_LEFT 		 3
    #define I2C_REG_POWER_RIGHT 	 4
    #define I2C_REG_SPEED_LEFT 		 5
    #define I2C_REG_SPEED_RIGHT 	 6
    #define I2C_REG_DES_SPEED_LEFT 	 7
    #define I2C_REG_DES_SPEED_RIGHT  8
    #define I2C_REG_DIST_LEFT_L 	 9
    #define I2C_REG_DIST_LEFT_H 	 10
    #define I2C_REG_DIST_RIGHT_L     11
    #define I2C_REG_DIST_RIGHT_H 	 12
    #define I2C_REG_ADC_LSL_L 		 13
    #define I2C_REG_ADC_LSL_H 		 14
    #define I2C_REG_ADC_LSR_L 		 15
    #define I2C_REG_ADC_LSR_H 		 16
    #define I2C_REG_ADC_MOTOR_CURL_L 17
    #define I2C_REG_ADC_MOTOR_CURL_H 18
    #define I2C_REG_ADC_MOTOR_CURR_L 19
    #define I2C_REG_ADC_MOTOR_CURR_H 20
    #define I2C_REG_ADC_UBAT_L 		 21
    #define I2C_REG_ADC_UBAT_H 		 22
    #define I2C_REG_ADC_ADC0_L 		 23
    #define I2C_REG_ADC_ADC0_H 		 24
    #define I2C_REG_ADC_ADC1_L 		 25
    #define I2C_REG_ADC_ADC1_H 		 26
    #define I2C_REG_RC5_ADR	 		 27
    #define I2C_REG_RC5_DATA	 	 28
    #define I2C_REG_LEDS	 		 29
    #define CMD_POWER_OFF 		0
    #define CMD_POWER_ON 		1
    #define CMD_CONFIG 			2
    #define CMD_SETLEDS 		3
    #define CMD_STOP   			4
    #define CMD_MOVE_AT_SPEED   5
    #define CMD_CHANGE_DIR	    6
    #define CMD_MOVE 			7
    #define CMD_ROTATE 			8
    #define CMD_SET_ACS_POWER	9
    #define CMD_SEND_RC5		10
    #define CMD_SET_WDT			11
    #define CMD_SET_WDT_RQ		12
    #define ACS_PWR_OFF  0
    #define ACS_PWR_LOW  1
    #define ACS_PWR_MED  2
    #define ACS_PWR_HIGH 3
    #define Remote_Controll
    #ifdef Remote_Controll
    	#define RC5_KEY_LEFT 				4
    	#define RC5_KEY_RIGHT 				6
    	#define RC5_KEY_FORWARDS 			2
    	#define RC5_KEY_BACKWARDS 			8
    	#define RC5_KEY_STOP 				5
    	#define RC5_KEY_CURVE_LEFT 			1
    	#define RC5_KEY_CURVE_RIGHT 		3
    	#define RC5_KEY_CURVE_BACK_LEFT 	7
    	#define RC5_KEY_CURVE_BACK_RIGHT 	9
    	#define RC5_KEY_LEFT_MOTOR_FWD		32		//Ch+
    	#define RC5_KEY_LEFT_MOTOR_BWD 		33		//Ch-
    	#define RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_FWD 	16		//Vol+
    	#define RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_BWD 	17		//Vol-
    	#define RC5_KEY_ALERT				0		//Auf der '0'-Taste blinken LEDs
    	#define RC5_KEY_LIGHT				13		//Auf der 'Stumm' gehen Postitions-LEDs an
    	#define RC5_KEY_LIGHT_OFF			34		//Auf der Pfeil-Taste gehen Lichter aus
    #endif
    // The Status Struct - here we write the data of the main status register.
    // It is the same definition as it can be found in the RP6Slave example!
    union {
     	uint8_t byte;
    	struct {
    		uint8_t batLow:1;
    		uint8_t bumperLeft:1;
    		uint8_t bumperRight:1;
    		uint8_t RC5reception:1;
    		uint8_t RC5transmitReady:1;
    		uint8_t obstacleLeft:1;
    		uint8_t obstacleRight:1;
    		uint8_t driveSystemChange:1;
    } interrupt_status;
    // Behaviour command type:
    #define IDLE  0
    // The behaviour command data type:
    typedef struct {
    	uint8_t  speed_left;  // left speed (is used for rotation and
    						  // move distance commands - if these commands are
    						  // active, speed_right is ignored!)
    	uint8_t  speed_right; // right speed
    	unsigned dir:2;       // direction (FWD, BWD, LEFT, RIGHT)
    	unsigned move:1;      // move flag
    	unsigned rotate:1;    // rotate flag
    	uint16_t move_value;  // move value is used for distance and angle values
    	uint8_t  state;       // state of the behaviour
    } behaviour_command_t;
    // INT0
    #define INT0_STATUS_CHECK 0
    uint8_t block = false;
     * This function and task_I2CTWI have to be called VERY frequently out of the
     * main loop.
     * Bigger delays result in slower reaction to Interrupt requests of the
     * Slave.
     * This function initiates a request of the first 3 Registers of the I2C Bus
     * Slave Controller - these Bytes contain status bits, which tell us what
     * caused the Interrupt request.
     * They are checked in the requested data ready handler below.
    void task_checkINT0(void)
    	if(!block && (PIND & EINT1))
    		block = true; // Block further requests and wait until
    					  // this request has been processed.
    		I2CTWI_requestRegisterFromDevice(I2C_RP6_BASE_ADR, INT0_STATUS_CHECK, 0, 3);
    uint8_t messageBuf[8]; // Buffer for I2C Data
     * You already know this Event Handler from the RP6 Base Examples.
     * Here on RP6Control it works a little bit different. This Event Handler is
     * very nice for reacting on an interrupt request from the Slave controller and
     * read all the data from it!
     * In this example we output the ACS Status. We show it with the
     * LEDs, on the LCD, make a small sound each time an ACS Channel has detected
     * an obstacle and output it on the serial Interface...
     * In principle, this program works just like the ACS Example you know from
     * the RP6Base examples... but with some additional outputs...
     * Beneath this, this routine also checks the Bumpers and for
     * RC5 Receptions.
    void I2C_requestedDataReady(uint8_t dataRequestID)
    	if(dataRequestID == INT0_STATUS_CHECK) // We only have one request source, so
    	{                                      // we leave out the switch-case from the
                                               // other example that you already know...
    	    // get received data:
            I2CTWI_getReceivedData(messageBuf, 3);
    		// We want to check if the ACS and Bumper status bits have changed, so we XOR
    		// them with the old value for comparison and later mask them in the if
    		// conditions below...
    		uint8_t compare = messageBuf[0] ^ interrupt_status.byte;
    		interrupt_status.byte = messageBuf[0]; // Update local register
    		// First, we check if the ACS status bits have changed, if not
    		// we can just ignore the change as it was something else...
    		if(compare & 0b01100000) // 0b01100000 are the ACS Status bits...
    			writeString_P("- ACS state changed L: ");
    			if(interrupt_status.obstacleLeft)
    				writeChar('o');
    				setCursorPosLCD(1, 12);
    				writeStringLCD_P("LEFT");
    			else
    				writeChar(' ');
    				clearPosLCD(1, 12, 4);
    			writeString_P(" | R: ");
    			if(interrupt_status.obstacleRight)
    				writeChar('o');
    				setCursorPosLCD(1, 0);
    				writeStringLCD_P("RIGHT");
    			else
    				writeChar(' ');
    				clearPosLCD(1, 0, 5);
    			if(interrupt_status.obstacleRight && interrupt_status.obstacleLeft)
    				externalPort.LEDS = 0b0110;
    				writeString_P("   MIDDLE!");
    				setCursorPosLCD(1, 7);
    				writeStringLCD_P("MID");
    			else
    				externalPort.LEDS = 0b0000;
    				clearPosLCD(1, 7, 3);
    			writeChar('\n');
    				externalPort.LED1 = true;
    				externalPort.LED4 = true;
    			outputExt();
    			// Play a small sound with the Beeper depending on which sensor has
    			// detected something:
    				sound(140,10,0);
    			else
    					sound(100,5,0);
    					sound(120,5,0);
    		// Check if Bumpers status has changed:
    		if(compare & 0b00000110)
    			// Bumper status changed, output current state and play sounds:
    			writeString_P(" - Bumpers changed: ");
    			if(interrupt_status.bumperRight && interrupt_status.bumperLeft)
    				writeString_P("MIDDLE!\n");
    				sound(200,100,0);
    			else
    				if(interrupt_status.bumperLeft)
    					writeString_P("LEFT!\n");
    					sound(200,50,10);
    					sound(150,20,0);
    				else if(interrupt_status.bumperRight)
    					writeString_P("RIGHT!\n");
    					sound(200,50,10);
    					sound(150,20,0);
    				else
    					writeString_P("FREE!\n");
    		// Check if there was a RC5 Reception:
    		if(interrupt_status.RC5reception)
    			uint8_t readBuf[2];
    			writeString_P("Received RC5 Transmission: ");
    			I2CTWI_transmitByte(I2C_RP6_BASE_ADR,I2C_REG_RC5_ADR);
    			I2CTWI_readBytes(I2C_RP6_BASE_ADR, readBuf, 2);
    			writeString_P("ADR:");writeInteger(readBuf[0],DEC);
    			writeString_P(" | DATA:");writeInteger(readBuf[1],DEC);
    			writeString_P("\n");
    			// Check which key is pressed:
    			switch(readBuf[1])
    				case RC5_KEY_LEFT: 	 		// Turn left:
    				break;
    				case RC5_KEY_RIGHT: 		// Turn right:
    				break;
    				case RC5_KEY_FORWARDS: 		// Move forwards
    					// Cruise Behaviour:
    					#define CRUISE_SPEED_FWD 80 // Default speed
    					#define MOVE_FORWARDS 1
    					cruise = {CRUISE_SPEED_FWD, CRUISE_SPEED_FWD, FWD,
    													false, false, 0, MOVE_FORWARDS};
    					 * Cruise Behaviour
    					void behaviour_cruise(void)
    				break;
    				case RC5_KEY_BACKWARDS: 	// Move backwards
    				case RC5_KEY_STOP: 			// Stop!
    					#define CRUISE_SPEED_stop 0 // Default speed
    				break;
    				case RC5_KEY_CURVE_LEFT: 	// Drive curve left - forwards
    				break;
    				case RC5_KEY_CURVE_RIGHT: 	// Drive curve right - forwards
    				break;
    				case RC5_KEY_CURVE_BACK_LEFT: 	// Drive curve left - backwards
    				break;
    				case RC5_KEY_CURVE_BACK_RIGHT: 	// Drive curve right - backwards
    				break;
    				case RC5_KEY_LEFT_MOTOR_FWD: 	// Only left motor on - forwards
    				break;
    				case RC5_KEY_LEFT_MOTOR_BWD: 	// Only left motor on - backwards
    				break;
    				case RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_FWD: // Only right motor on - forwards
    				break;
    				case RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_BWD: 	// Only right motor on - backwards
    				break;
    				case RC5_KEY_LIGHT:			//Front- und Rück- LEDs gehen an
    				break;
    				case RC5_KEY_LIGHT_OFF:		//Front- und Rück- LEDs gehen aus
    				break;
    	// IMPORTANT - reset the block flag:
    	block = false;
     * A small useful routine, to show that the Program is running and not locked up.
     * It lets a '*' character blink with 1Hz on the LC-Display.
     * When you change the program and it seems to lock up under certain conditions, you
     * can see if at least the main loop is still working or if only the I2C Bus Interface
     * is locked up.
    void task_LCDHeartbeat(void)
    	static uint8_t heartbeat = false;
    	if(getStopwatch1() > 500)
    		if(heartbeat)
    			clearPosLCD(0, 15, 1);
    			heartbeat = false;
    		else
    			setCursorPosLCD(0, 15);
    			writeStringLCD_P("*");
    			heartbeat = true;
    		setStopwatch1(0);
    // I2C Error handler
     * This function gets called automatically if there was an I2C Error like
     * the slave sent a "not acknowledge" (NACK, error codes e.g. 0x20 or 0x30).
     * The most common mistakes are:
     *   - using the wrong address for the slave
     *   - slave not active or not connected to the I2C-Bus
     *   - too fast requests for a slower slave
     * Be sure to check this if you get I2C errors!
    void I2C_transmissionError(uint8_t errorState)
    	writeString_P("\nI2C ERROR - TWI STATE: 0x");
    	writeInteger(errorState, HEX);
    	writeChar('\n');
    	block = false;
    // Main function - The program starts here:
    int main(void)
    	initRP6Control(); // Always call this first! The Processor will not work
    					  // correctly otherwise.
    	initLCD();
    	writeString_P("\n\nRP6 CONTROL M32 I2C Master Example Program!\n");
        writeString_P("\nInterrupts...\n");
    	// IMPORTANT:
    	I2CTWI_initMaster(100); // Initialize the TWI Module for Master operation
    							// with 100kHz SCL Frequency
        // Also very important in this example:
    	// Register the event handlers:
    	I2CTWI_setTransmissionErrorHandler(I2C_transmissionError);
    	I2CTWI_setRequestedDataReadyHandler(I2C_requestedDataReady);
    	sound(180,80,25);
    	sound(220,80,25);
    	setLEDs(0b1111);
    	showScreenLCD("################", "################");
    	mSleep(500);
    	showScreenLCD("I2C-Master", "Example Program 2");
    	mSleep(1000);
    	setLEDs(0b0000);
        showScreenLCD("ACS Status:", "");
    	// Set ACS to medium power:
    	I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_ACS_POWER, ACS_PWR_MED);
    	// Enable Software Watchdog timer on Slave:
    	I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_WDT, true);
    	// (This timer stops all operations of the Slave if the Master Controller
    	// does not react on interrupt requests after a few seconds. This can
    	// prevent damage if the Master controller locks up but the Slave has still
    	// the order to drive at high speed... it would maybe crash against a wall
    	// at high speeds or worser things... )
    	startStopwatch1(); // For LCDHeartbeat function
    	while(true)
            // You need to call task_I2CTWI frequently out of the
            // main loop - otherwise the I2C Bus request functions don't work.
    		task_checkINT0();
            task_I2CTWI();
    		task_LCDHeartbeat();
    	return 0;
    Oder liegt der Fehler (auch) ganz woanders?
    Wär super!
    Danke euch schon mal.
    Fabian
    NRW
    @Fabian:
    Ich habe ... es jetzt doch mal ausprobiert mit der Base als eigenständigen Prozessor, der selbst alles erledigen kann und der M32 auch alles mitteilt. ... funktioniert nicht.
    Naja, ganz so ist es nicht. Die Base kann schon was Eigenes machen UND als Slave auf Befehle vom Master warten. Alles eine Frage der Programmierung.
    Hab jetzt zwei Stunden damit verbracht, mein Beispiel 7 des M32 umzuschreiben, damit ich die von der Base empfangenen RC5-Daten in Motorbewegungen umwandeln kann... Klappt nicht!
    Also: Du willst mit der M32 als Master die RC5-Daten von der Base per I2C bekommen und dann den RP6 per I2C in Bewegung setzen.
    Dazu ist das Example RP6Control_07_I2CMaster als Grundlage gut geeignet.
    Wenn du dann eine Taste von der Fernbedienung empfängst (z.B. bei case RC5_KEY_LEFT: // Turn left) müßtest du dann ja den Befehl geben, dass der RP6 linksherum fährt. Das ist ja dann ein I2C-Befehl.
    Wie das aussieht, kannst du in der RP6Control_I2CMasterLib im Bereich "New movement functions" sehen.
    Aber: Du bist auf dem richtigen Weg! Nicht aufgeben! \/
    Gruß Dirk
    So, hab mich nun bemüht.
    Hab also die neue Lib eingebunden, auch im Makefile.
    Hab überflüssiges aus dem Programm rausgelöscht, was schon in der Lib steht.
    Jetzt kommt dieser Fehler:
    RP6Control_I2CMasterLib.o: In function `BUMPERS_stateChanged_DUMMY':
    C:\Dokumente und Einstellungen\Fabian Queck\Desktop\RP6\RP6-Library\RP6Examples\MeineProgramme\M32_für_TV_REMO TE/RP6Control_I2CMasterLib.c:31: multiple definition of `block'
    M32_für_TV_REMOTE.o:C:\Dokumente und Einstellungen\Fabian Queck\Desktop\RP6\RP6-Library\RP6Examples\MeineProgramme\M32_für_TV_REMO TE/M32_für_TV_REMOTE.c:384: first defined here
    make: *** [M32_für_TV_REMOTE.elf] Error 1
    Allerdings weiß ich nicht, was er meint. Hab die Lib nicht angerührt/verändert. Trotzdem gefällt ihm ein "block" nicht, der aber nicht an der angegebenen Stelle (Zeile 31) steht...
    Dafür kommt "Block" einige Male in meinem Hauptprog vor...
    Noch eine Frage an Dich, Dirk:
    Du meintest, man könne DOCH die Base selbstständig alles machen lassen, wobei die M32 TROTZDEM eingreifen kann.
    Genau das will ich! Aber wie sähe das aus?
    Ist das für mich Anfänger zu schwer, oder kannst Du mir das erklären?
    Ich fände es schon um einiges besser, wenn die Base ihre sachen macht (Motoren, BatÜberwachung, RC5, ACS, Bumper, Lichtsensoren und ab nächster Woche auch noch Abstandserkennung hinten via ADC0&1).
    Dazu soll sie noch alle daten auf den I2C schreiben (damit der M32 darauf reagieren kann) und gegebenenfalls, wenn ein Interrupt (?) von der M32 kommt, darauf reagieren.
    =D>
    Danke schon mal,
    ich weiß, ich bin anstrengend
    Multiple definition meint das eine variable mehrfach definiert werd. Und das darf nicht sein. Ursache : eine lib die zweimal eingebunden wird ? Das ist der grund das beim eine library immer anfangt mit #ifndef RP6CONFIG_H
    #define RP6CONFIG_H
    Damit weiss der compiler das die lib schon eingebunden war, und macht es kein zweite mal.
    Was sie wollen geht sicher. Jetzt ist der Slafe so programmiert das er nur noch Fahrauftrage von Master macht. Das Teil muss dan geandert werden, sowohl in Slafe program und in Master program. Gar nicht so einfach da sie jetzt auf zwei Fronten Fehler machen kann. Hatte bei mir auch einige Wochen gedauert, um diesen zusammenhang zwischen Base und Master zu durchgrunden.
    Paderborn
    @fabqu:
    Ich fände es schon um einiges besser, wenn die Base ihre sachen macht (Motoren, BatÜberwachung, RC5, ACS, Bumper, Lichtsensoren ...
    mmmmh DAS macht das Slave Programm doch schon.
    Die komplette Motorregelung und ACS auswertung läuft unabhängig vom Erweiterungsmodul - und entlastet diesen Prozessor so von diesen Aufgaben.
    Das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Sache.
    Wie RP6conrad schon schreibt - man muss nur einen einzelnen Befehl an den Controller senden und der regelt dann die Motorgeschwindigkeit oder fährt ne bestimmte Distanz o.ä.
    Ändert sich das ACS wird der Master benachrichtigt... usw.
    Die M32 ist DOPPELT SO SCHNELL getaktet wie der Controller auf der Base also ist es logisch das Erweiterungsmodul als Master zu verwenden. Man nimmt bei Robotern eigentlich IMMER den leistungsfähigeren Controller für High-Level Steuerung.
    MfG,
    SlyD
    Jo, das ist ja soweit klar.
    Was ich wollte ist aber, dass beide unabhängig arbeiten können.
    Also dass die Base selbst auf ACS, Bumper... reagieren kann und die M32 sich darum nicht mehr kümmern muss. Denn diese Aufgaben kann die Base auch bei der Hälfte der M32-Taktung übernehmen.
    Denn meine M32 soll sich dann mit gaaaanz anderen Sachen rumschlagen (Servos, andere Sensoren). Klar schafft die auch beides, aber ich wollts eben so...
    So dachte ich mir das zumindest.
    Ich glaube, ich bringe hier grad nen Wurm rein...
    Ich werds einfach mal versuchen, vielleicht kann Dirk mir dabei helfen.
    Gruß,
    Fabian
