Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Mikrocontroller Anfänger
    OK, aber wieviel Ohm müssen dass sein und wieviel Volt brauch der Tiny13?
    http://www.atmel.com/dyn/products/da...ily_id=607#791
    hier gibt es das Datenblatt des Tiny13, auf Englisch, überfliegs mal.
    Zum Thema Vorwiderstand, bei Google " vorwiderstand bei led" eintippen, gibts schon zu hauf.
    Dazu brauchst du die Spannung die du bereit hältst, die Versorgungsspannung der LEDs, den Strom durch die LEDs.
    Der Tiny braucht :
    – ATtiny13V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
    – ATtiny13: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
    also kommt drauf an welchen Tiny du kaufst ( V oder nicht V ) und mit welcher Geschwindigkeit du den taktest, MHz), mit den Standard 5Volt kannst du den Tiny und die Leds betreiben (Vorwiderstand bei 5V berechnen !).
    Kehnert
    Ich weiss nicht, woher Du Deine Vorwiderstände hast, jedenfalls
    könnten diese Werte funktionieren. Rechne jedoch trotzdem nochmal
    nach, wie steveLB geschrieben hat. VG Micha
    die 470 ohm sind wohl für die blauen LEDs der Modder, die die LEDs an 12V hängen , siehe auch http://forum.chip.de/hw-basteleien/led-faq-356759.html
    Ich habe ausgerechnet: 200Ohm. Stimmt das?
    Gehen auch 470Ohm?
    Edit: Wohl nicht, da 470Ohm mit 9V klappt, und nicht mit 5V.
    oder bei Reichelt , etwas günstiger , hier
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...f9a6e75a9f1b9c
    keine Ahnung obs stimmt, wie hast du es berechnet, also mit welchen Daten?
    ich hab so ein Tool genommen, bei Versorgungsspannung 9v, bei Durchlassspannung für LED 5v, und bei Betriebsspannung der LED 20mA eingegeben. Er spuckte 200Ohm aus.
    Kehnert
    5V für eine LED ist ziemlich viel. Die liegen eigentlich bei 1,2 bis 3,5V je nach
    Farbe. Ich hatte zwar mal eine purpurne LED mit 5V, jedoch waren da
    ein blauer und ein roter Chip in Reihe integriert. Schau mal, ob 20mA unbedingt sein MÜSSEN? Als Signalanzeige reichen schon 1-10mA. Ein
    EINZIGER AVR-Pin könnte diese 20mA ev. noch abkönnen, jedoch
    mehrere?..... Ansonsten ist Deine Rechnung schon korrekt, nur die
    Daten (LED-Spannung, notwendiger Strom) würde ich nochmal
    kontrollieren bzw, überdenken. VG Micha
    Sinsheim b. Heidelberg
    ich habe schon als Abschlussprojekt in der Schule eine Ampleschaltung mit Auto+Fußgänger und LCD gebaut.
    Natürlich habe ich auch klein angefangen.
    Hier sind schon etwas ältere Videos von meiner Schaltung:
    http://www.youtube.com/watch?v=HJiwYpsOyHQ
    und
    http://www.youtube.com/watch?v=hRtqsbbFSa0
    Wenn du möchtest, kann ich den Code posten.
    Flexxx
