Das macht die Routine ja genau. Sie gibt die Zeiten aus, die das Signal high war und die es low war.Zitat von Ripper121
Du kannst das nur nicht während des Empfangens machen, weil das Print zu lange dauert. Daher werden alle Zeiten in einem Array gespeichert und erst bei Überlauf des Timers ausgegeben.
Hast du die Werte denn jetzt mal erfasst?
Zitieren
