Zitat Zitat von Achim S.
Hallo Freunde
habe eure Sachen verfolgt. Dadurch gibt es auch entsprechende Fragen. Es wurde ein Motor RB35 vorgeschlagen. Welche Übersetzung ist den am besten geeignet? 1:50 oder 200, 500?
Beim grossen C habe ich nach dem Typ gesucht und dabei einen Motor vom Typ 20GN1520 gefunden. Nach den Daten hat der max 12V und 0,13A. Kann der direkt an geschlossen werden oder brauche ich wieder das zusätzliche Teil. Auch diesen gibt es mit verschiedenen Übersetzungen. Welche ist am besten geignet?
Achim
12V x 0,13 = 0,5xx W, viel Muskeln hat der Nicht. Ob das Reicht? Kommt darauf an wie schwer Dein Gerät ist, wie schnell es sich bewegen soll, wie groß Umfang/Durchmesser die Räder sind, Rollwiderstand, Luftwiderstand, Reibungs- Verluste und noch so einige "Widerstände".
Du solltest also schreiben was GENAU Du vor hast, dann bekommst Du auch sicher viele Antworten, mit Glaskugel lesen kennt sich hier (leider) keiner aus. Bild
Gruß Richard
