Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Rn-Control treiber verbrannt...
    Krefeld
    Ok habe die zwei motoren von contrad endlich bekommen das ja fast 2 wochen gedauert.
    Naja
    Also mit den Code definiere ich mit dem einfachen Code das der motor laufen soll.
    DDRC=0xFF;
      //	PORTC=(1<<PC6);
    DDRB=0xFF;
    //PORTB=(1<<PB0);
    Sollte ich diesen Code mit dem was du mir geschrieben hast ersetzen bewegt sich nichts.
    Oder wie muss ich das verknüpfen.
    So wie ich das im Datenblatt herausentziffern kann wo ich mir aber nicht sciher bin ist doch das PD5 auch am motortreiber angeschlossen ist oder?
    Wer ja sinnlos wenn ich den motor an PD5 anschließen müsste.
    MFG Sp666dy
    Motor
    Hallo Freunde
    habe eure Sachen verfolgt. Dadurch gibt es auch entsprechende Fragen. Es wurde ein Motor RB35 vorgeschlagen. Welche Übersetzung ist den am besten geeignet? 1:50 oder 200, 500?
    Beim grossen C habe ich nach dem Typ gesucht und dabei einen Motor vom Typ 20GN1520 gefunden. Nach den Daten hat der max 12V und 0,13A. Kann der direkt an geschlossen werden oder brauche ich wieder das zusätzliche Teil. Auch diesen gibt es mit verschiedenen Übersetzungen. Welche ist am besten geignet?
    Achim
    Re: Motor
    Zitat Zitat von Achim S.
    Hallo Freunde
    Achim
    12V x 0,13 = 0,5xx W, viel Muskeln hat der Nicht. Ob das Reicht? Kommt darauf an wie schwer Dein Gerät ist, wie schnell es sich bewegen soll, wie groß Umfang/Durchmesser die Räder sind, Rollwiderstand, Luftwiderstand, Reibungs- Verluste und noch so einige "Widerstände".
    Du solltest also schreiben was GENAU Du vor hast, dann bekommst Du auch sicher viele Antworten, mit Glaskugel lesen kennt sich hier (leider) keiner aus. Bild
    Gruß Richard
    Motor
    Hallo Freunde
    die Fragen sind im Moment noch nicht so einfach zu beantwoten. Die Radgrösse sollte ca. 50 mm betragen. Gewicht so um die 1 bis 1,5 kg. Er sollte sich nicht zu schnell bewegen, also kein Rennwagen mehr ein Bewegungsmodell zur Erkundung. Besonders die Übersetzung interessiert mich. Wenn ich von ca. 10 000 U ausgehe und eine Übersetzung von 100:1 habe, bekomme ich 100 U. Zu viel oder zu langsam.
    Denn Motor also besser grösser nehmen um die verschiedenen Widerstände zu überwinden.
    Achim
    Neuer Benutzer
    Ich habe die gleiche Situation. RN-Control und TWIN Motorgetriebe Set. Dachte auch, dass ich es einfach ohne extra Module einfach anschließen kann, bin dann aber zum Glück auf diesen Thread gestoßen.
    Zitat Zitat von rolber
    Ich habe später die 6V Motore durch 12V Typen von Conrad (ca. 3 €) ersetzt und den Jumper wieder gesetzt.
    @rolber
    Habe ich das richtig verstanden, dass Du einfach die Motoren getauscht hast und die dann direkt angeschlossen hast ohne weitere Module(Motortreiber)? Und versorgt wird das Board mit den 12v und die werden dann bei gesteckten Jumper auch direkt an den Motor weiter gegeben?
