Thema: UART in Bascom
    Regensburg
    UART in Bascom
    ich bin dabei in Bascom einen Zähler zu realisieren.
    Dazu soll ein InputSignal zu einer Variablen gezählt und über UART und an ein Display gesendet werden. Soweit funzt mein Prog auch schon.
    Das Problem:
    Ich will den über das UART gesendete String mit einen Delphi Programm auslesen.
    Dabei glaub ich wär es sinnvoll, wenn mein UART nicht für jede veränderung eine neue Zeile beginnen würd.
    Klartext:
    Die Bezeichnung des Zählers soll statisch sein z.B. Zähler1 und nur der wert hinter der bezeichnung z.b 12323 soll sich immer + 1 verhalten. Dabei soll aber keine neue Zeile für jede veränderung begonnen werden.
    Ich hoffe ihr versteht was ich mein Bild
      $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 4800
    Dim I As Byte
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.7 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portb.6 , Rs = Portd.4       ' Natürlich so wie es wirklich angeschlossen ist (4-Bit-Modus)
                       Dim A As Byte
    Config Lcd = 20 * 4                                         '
    Config Pinb.1 = Input
    Dim Zähler As Integer
    Dim Zähler1 As Integer
    Zähler = 0
    Dim Kwh As Integer
    Locate 1 , 1
    Lcd "Test"
    Locate 2 , 1
    Lcd "Zähler1"
    Locate 4 , 1
    Lcd "Watt"
        If Pinb.1 = 0 Then                                      'Bei jeder Schleife wird eine neue Zeile begonnen,
        Zähler = Zähler + 1                                     'wie schaffe ich es, das die zeile immer die selbe bleibt?
         Print "Zähler1  " ; Zähler
    End If
    Locate 3 , 1
    Lcd Zähler
    End
    danke,xeus
    Das sollte es doch sein
    You can use a semicolon ( Bild   to print more than one variable at one line.
    When you end a line with a semicolon, no linefeed will be added.
    MFG
