Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Bin neu - DVD-Player recyceln?
    NRW
    Ja, genau. Vielleicht solltest Du Dir aber das http://www.rn-wissen.de/index.php/L%C3%B6t-Tutorial noch vorher durchlesen. Es gibt auch noch viele weitere Tipps im RN-Wissen Artikelbereich
    Es lohnt sich sehr, da überall mal rumzustöbern.
    Wenn das Lötzinn auf der Rückseite flüssig ist, das Bauteil mit einem kleinen Schraubenzieher von vorne abhebeln.
    Bremen
    Das Laufwerk brauch ich nicht neh? weil sonst bekomme ich nen motor nicht raus
    NRW
    Mußt Du entscheiden. Läßt sich aber alles irgendwie zerlegen. Die haben das ja auch irgendwie zusammengebaut. Mußt nur lang genug untersuchen und schauen wo es hängt. Zur Not auch mal eine Plastiknase abbrechen.
    Bremen
    hab einen motor raus hab jetzt aber ein problem bekomme paar schrauben nich raus
    NRW
    Warum nicht? - Eventuell geeigneten Schraubenzieher besorgen?
    Bremen
    ja ich habe hier tausende liegen aber nur einer passt aber der hat nen zu kleinen griff ich kann dden nicht richtig festhalten.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00277.jpg   dsc00276.jpg
    Bremen
    WEnn ich mir nen Asuro hole soll ich dann noch irgendwelche Zusatzteile mitbestellen?
    Lernt man beim Programmieren des Roboters auch ein bisschen C?
    Das letzte Teil ist wohl die Laser Einheit. Da sind auch noch ein paar Interessante Teile drin. Die Laserdiode ist allerdings sehr empfindlich und so ohne weiteres nicht zu betreiben. Den Teil würde ich erstmal zusammen lassen - bis in Später ggf. auch als ganze Einheit gebrauchen kann. Wenn man weiss wie man es ansteuern muss, könnte man den Teil eventuell als Abstandssensor ( etwa von 1.5 bis 1.51 mm ) nutzen.
    Der Laser ist auch nicht ganz ungefährlich, auch mit der Optik (Focus auf ein paar mm).
    Beim Asuro sollte man einen passenden IR Transciever mit bestellen. Bei einem neueren PC wohl die USB Version. Oft gibt es den Asuro auch mit dem Transciever als Paket. Der 2 te Punkt wären ein Satz Akkus und ein Ladegerät dazu.
    Um kleinere Fehler finden zu können sollte man auch wenigstens ein einfaches Digital-multimeter haben - das gibt es ggf. aber auch im besseren Baumarkt.
  9. #19
    Bremen
    Also brauch ich kenntnisse in C?
    Und reicht als digital-multimeter dieses?
    http://www.amazon.de/dp/B000VE5QPY/r...SIN=B000VE5QPY
  10. #20
    C (für Microkontroller) kannst du auch mit dem asuro lernen.
    Wäre das hier nicht besser:
    http://www.amazon.de/Multimeter-digi...pd_cp_ce_3_img
    Stoßgeschützt und mit Messmöglichkeit für Transistoren.
