Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Jitterfreier Signalgeber
    Strange
    Hallo an alle
    Ich will 50kHz möglichst Jitterfrei aufbauen, weiß aber nicht ganz wie. Ein Quarz ist doch immer hochfrequenter, oder??
    Ich bin für alle Vorschläge dankbar
    Mfg
    Thomas
    Es gibt schon 32kHz Quarze und ein paar seltene Exemplare mit tiefen Frequenzen, allgemein fängt es aber mit 100kHz an und so richtig geht es im 1-10MHz Bereich los wo die Quarze mit hoher Präzision (als Scherungsschwinger im Grundwellenbetrieb) arbeiten.
    Praktisch genauso jitterfrei ist eine Frequenz die durch Teilung erzeugt wurde. Wenn sich also ein Quarz mit (50kHz * 2^n) Hz finden läßt, dann wird es auch recht einfach jitterarm.
    Nordschwarzwald
    Ein Beispiel wäre ein 6,4MHz Quarz (bei Reichelt zu bekommen), den müsstest du mittels eines 7-stufigen Binärzählers (=7 Bit) runterteilen.
    Und da kannst du natürlich auch einen 8-Bit-Zähler nehmen und eine Stufe früher abgreifen. Du musst einfach alle 128 Taktschritte ein Signal erzeugen.
    Stefan
    Strange
    Danke mal für eure Antworten.
    Wenn das Frequenzteilen so gut funktioniert, dann bin ich ja begeistert.
    Aber wie teilt man eine Frequenz am besten?? Ich kenne eine Methode und die funktioniert mittels Flip Flops !!!!
    Wie funktioniert das mit Zählern??
    Strange
    Nordschwarzwald
    ein Binärzähler hat als Eingang normalerweise ein ENABLE und nen Takt. Als Ausgang stehen die z.B. 4 Bits zur Verfügung. An denen wird ganz normal binär hochgezählt.
    Dort musst du nur einen Ausgang von abgreifen und den als Takt auf den nächsten Zähler legen. Deine Quarz-Oszillator-Schaltung hängst du als Takt an den ersten Zähler und dann greifst du am zweiten Zähler am dritten Bit ab und verwendest das als Takt für "kA".
    Datenblatt solch eines Zählers findest du zum Beispiel unter
    http://www.semiconductors.philips.co...CT93_CNV_2.pdf
    Aber es gibt auch 8-Bit-Typen, da brauchst du dann nur einen und nicht zwei... musst einfach mal schaun... Unter dem Begriff Binary Counter dürftest du eine Menge finden...
    Stefan
    Strange
    O.k. danke für eure Antworten, werd ich morgen gleich mal ausprobieren!!
    Mfg
    Thomas
