Thema: Probleme beim Touch Sensor Programm
    Singen - Rostock
    bin noch blutiger Anfänger im Bereich Mikrocontroller Technik will aber für ein Schulprojekt folgendes realisieren:
    Ein Touch Schalter soll eine LED zum leuchten bringen.
    Bin über die Seite von Martin Junghans gestolpert:
    http://www.jtronics.de/elektronik-av...touch-pad.html
    und hab mal versucht dies nachzubauen aber halt nur mit einem Taster und LED als Ausgang.
    Mein Programm oder besser das abgeänderte von Martin sieht nun wie folgt aus:
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <util\atomic.h>
    #define SK_A0 (1<<5)
    #define SK_B0 (1<<4)
    #define SK_A1 (1<<2)
    #define SK_B1 (1<<3)
    #define SK_A2 (1<<0)
    #define SK_B2 (1<<1)
    #define SK_A012 (SK_A0 | SK_A1 | SK_A2)
    #define SK_B012 (SK_B0 | SK_B1 | SK_B2)
    #define MAX_CYCLE 2000
    uint16_t keys[3];
    void read_senskey( void )
    uint16_t i = MAX_CYCLE;
    uint8_t a, b, x, y;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON){
    a = DDRA & ~(SK_A012 | SK_B012);
    b = PORTA & ~(SK_A012 | SK_B012);
    y = SK_B012; // input mask
    do{
    DDRA = a; // tristate
    PORTA = b | SK_B012;
    DDRA = a | SK_B012; // Bx = strong high
    PORTA = b;
    DDRA = a | SK_A012; // Ax = strong low
    if( --i == 0 ) // timeout
    break;
    x = y & PINA; // not immediately after DDRA
    if( x ){
    if( x & SK_B0 )
    keys[0] = i;
    if( x & SK_B1 )
    keys[1] = i;
    if( x & SK_B2 )
    keys[2] = i;
    y ^= x; // clear processed input
    }while( y ); // all inputs done
    DDRA = a | SK_A012 | SK_B012; // discharge
    int main (void)
    DDRA = 0xff;
    PORTA = 0x01;
    _delay_ms( 50000 );
    if ( PINA & (1<<PINA4) )
    PORTA = 0x01;
    Leider funktioniert es nicht Bild
    Kann mir jemand helfen?
    TT,KA
    Du musst deine Funktion (Methode) auch aufrufen, sonst tut sich da nichts.
    Außerdem musst du immer und immer wieder das Touchfeld abfragen und die Ergebnisse davon verwerten. Deswegen eine Endlosschleife mit while(1) einbauen!
    So ähnlich könnte das aussehen:
     uint8_t a, b, x, y;
     do
      PORTA = b;
        break;
      if( x )
       if( x & SK_B0 )
         keys[0] = i;
       if( x & SK_B1 )
         keys[1] = i;
       if( x & SK_B2 )
         keys[2] = i;
    int main (void)
     DDRA = 0xff; //PORTA komplett Output
     PORTA = 0x01; //Damit ist PA4 auf +5Volt
     // _delay_ms( 50000 ); // wozu ??
     while(1)
      read_senskey(); //obere Funktion wird aufgerufen, diese fragt ja die Touchfelder ab
      //jetzt die Ergebnisse der Touchabfrage (welche im Array keys[] gespeichert wurden) verwerten
      if( keys[0]>gibeineZahlein )
       //LED an
       PORTA|=0x01;
      else
       //LED aus
       PORTA&=0xFE;
    PS: Bitte nächstes mal Code-Tags beim eingeben verwenden, dann sieht dein Programm so wie das hier drüber aus^^
    Das Programm würde jetzt ein Touchfeld an PA4 / PA5 abfragen und damit eine LED an PA0 schalten.
    (bei der void stimmen irgendwie die geschweiften Klammern {} nicht ganz...? oder hab ich mich verzählt?)
    Hoffe, ich konnte dir weiterhelfen Bild
    Gruß,
    Bernhard
    Singen - Rostock
    Vielen Dank,
    du hast mir ja nicht zum ersten mal geholfen, das mit der ADC Wandlung funktioniert jetzt inzwischen übrigens wirklich supi, kann jetzt über 5 LEDS die Spannung 0-5V anzeigen, nichts bahnbrechendes, aber für mich doch ein kleines Wunder Bild
    Werd das mit dem Touchfeld heute Abend gleich mal ausprobieren, bis dahin bin ich dir zu tiefstem Dank verpflichtet Bild
    Singen - Rostock
    Mal ne frage muß die Elektrode nur mit dem Widerstand oder auch noch mit GND oder so verbunden sein?
    Hab jetzt mal die Spannung an PA4 und PA5 überprüft:
    PA4 hat 1,7V und steigt an auf 1,72V wenn ich mit dem Finger in die nähe komme.
    PA5 hat 0,6V
    PA0 leuchtet dauerhaft aber nur sehr leicht wenn ich die kontakte vom Kondensator abziehe leuchtet sie stark.
    Singen - Rostock
    Juhu es funktioniert, ich danke dir für die Hilfe
