Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Helligkeit des Dimmers steigt nicht linear an
    Das Assemblerprogramm MPASM kann kostenlos von der Homepage des Herstellers von PIC's runtergeladen werden ( www.microchip.com ). Es muss zuerst vom Downloads die "MPLAB IDE vX.X Full Zipped Installation" runtergeladen und erst danach können gewählte Programme (z.B. nur MPASM) installiert werden.
    Wenn es um eine Phasenanschnittsdimmer handelt dann gibt es eine Helligkeitsmodulation von 100Hz.
    Nimmt man die Helligkeit mit nicht synchronisierten 50Hz auf dann kann man die Schwebung ganz gut erkennen.
    Bei der Auswertung der Helligkeit müßte man die aktuelle Phasenlage und die Einzelbelichtungsdauer in Abhängigkeit der aktuellen phasenabhängigen Helligkeit berücksichtigen.
    ... oder man mißt die Helligkeit wie sie empfunden wird, mit der Mittelungsdauer des Auges.
    1. Worauf antwortest du? Laut WP:
    Kurz gesagt ist eine Schwebung eine Schwingung mit periodisch veränderlicher Amplitude. Sie entsteht durch Überlagerung von Schwingungen mit ähnlichen Frequenzen, f1 muss ungefähr f2 sein.
    Allerdings füge ich keine Schwingung hinzu, sondern schalte die vorhandene Schwingung lediglich ein und aus.
    2. Da du Moderator bist, hänge doch bitte die Videodatei an den ersten Beitrag an.
    Das Problem bleibt bestehen. Ich habe herausgefunden, daß es zwischen 10000 und ca. 6000 µs Schließzeit auftritt. Gibt es bestimmte Schließzeiten, die ich speziell ausklammern kann?
    Ich wollte nur anmerken, dass es eine Schwebung zwischen einem Lichtsignal mit einer Modulation von 100Hz und einer Aufnahme mit 50Hz geben wird. Dieser Effekt wird bei Phasenanschnitt verstärkt.
    Bei einer solchen Lichtquelle sollte man eine Helligkeitsmessung mit einem kontinuierlich arbeitenden Sensor durchführen.
    Man könnte mit ganzzahligen Vielfachen von 20ms Verschlusszeit arbeiten aber bei 50 Bildern pro Sekunde ist das ja schon kontinuierlich.
    Leute, schaut euch das Video an. Sonst hat das alles hier keinen Sinn.
    Manf, da du Moderator bist, hänge doch bitte die Videodatei an den ersten Beitrag an.
    Zweitens geht es nicht um die Aufnahme. Was du auf der Aufnahme siehst sehe ich auch real. Bis darauf, daß die Kamera den Infrarotanteil deutlich zeigt. Bei mir geht die Lampe von Orange in Richtung Gelb.
    Du hast die Frage gelesen?
    Manf, deine Antwort ist völlig ohne Zusammenhang.
    8undzwanzigs, eigentlich zeigen deine alle Beiträge, dass du wenig Ahnung hast, was du willst.
    Hier bekommst du keine fertige Lösung deines Problems und deshalb sind und werden alle Antworten von Forunsmitglieder (meine auch) für dich ohne Zusammenhang. Ich werde dir nicht mehr helfen versuchen, weil es, so wie ich das sehe, keinen Sinn macht.
    Das Beste, was der Manf als Moderator machen könnte, ist den nutzlosen Tread zu löschen bzw. schliessen. Bild
    PICture, eigentlich zeigen deine alle Beiträge, daß du wenig Ahnung hast, worum es hier geht.
    Hier bekommt man keine Lösung eines Problems sondern geistige Onanie, weil sich - wie es scheint - alle zu fein sind, ein Video anzusehen.
    Aber mal eben schlau daherreden ohne Fragebezug läßt einen natürlich sehr souverän dastehen.
    Meine Frage ist sogar sehr präzise gestellt. Ich hätte mir aber auch all den Text sparen können und nur das Video zeigen können.
    Aber hey, da wir gerade dabei sind:
    ------------- sinnloses Zeug (gestrichen)------------------
