Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ADC mit Parallelem Ausgang
    gibt es ADC's welche den digitalisierten Wert nicht auf einen Bus schreiben sondern diesen direkt auf einer z.B. 10Bit breiten Datenleitung legen?
    Min Spec ADC:
    3.3 - 5V V_Max
    10 Bit Auflösung
    100kHz Messfrequenz
    Hallo .:markus:.!
    Suche, bitte, selber nach "Analog to Digital Converter" auf: http://www.datasheetcatalog.com/ , weil ich dein Problem nicht verstehe. Bild
    Oder einfach mal nach "adc parallel" googeln. Da findet man so einiges.
    Carry
    Zitat Zitat von PICture
    Hallo .:markus:.!
    Da bist Du nicht der einzigste, wenn nur Parallel ausgegeben werden soll braucht man doch nur das Hibyte z.B. nach Portb schieben und das Lo Byte z.B. nach Port c.
    Wenn der Wert allerdings als Analog Spannung ausgegeben werden soll, braucht man einen DAC Digital_Analog_Converter .
    Gruß Richard
    ich verstehe das so:
    Markus sucht einen AD Wandler mit direktem parallelem Ausgang.
    (kein I2C, SPI etc.)
    Also zB. den AD7470
    Christopher
    Das liesse sich auch mit nem Atmega8 sehr schön lösen!
    Edit:
    Messungen mit 100kHz schafft er aber wohl nicht.
    Lkr. Rottal/Inn
    Der Mega8 ist zumindest als einzelnes Bauteil billiger als der AD7470 (nur auf die Schnelle geblättert)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Nur sind die parallelen oft bedeutend schneller...
    Gruß Richard
    Hab mir eure vorschläge/empfehlungen angeschaut. Hab den Walt vor lauter Bäumen nicht gesehen.
    Hoffe dass ich bei den genannten fündig werde.
    LG
