Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: ASURO Transceiver-Probleme
    hmm ich hab voll das Riesenproblem mit dem RS232-IR-Transceiver-ding.
    Ich krich den nich zum laufen im Hyperterminal.Der roby macht seinen selbsttest ohne probleme aber ohne dem Transceiver ding kann ich damit auch nix anfangen.
    hab schon alles durchgeprüft(soweit ich das kann) aber bin auf keinen fehler gestoßen,ich weis einfach nich mehr weiter.....
    Karlsruhe
    Was genau macht der Transceiver denn nicht? den Selbsttest mit dem weißen Blatt Papier oder den wo der Asuro zurücksendet?
    Ich habe mir mal den USB-Sender bestellt - dann kann ich auch mein Notebook benutzen.
    Mein Asuro tuts noch nicht ganz - die Odometrie funktioniert leider nicht. Sendet denn die IR-LED der Odometrie im Test dauerhaft, so dass man sie mit einer Kamera erkennen kann?
    Nachweihnachtlicher Gruß
    Stefan
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    die wird normalerweise nicht abgestellt aber ich bezweifele, das die so "hell" ist, das du da was mit der kamera sehen könntest...
    probieren kannste es aber Bild
    nur mal grad sone frage an alle: könnt ihr ins forum gehen ohne das dauernd nen phpBB fehler kommt???
    Martin
    Danke
    Ja ich kann
    stefan
    der Transceiver macht beides nicht,beim selbsttest macht der kein mukts genausowenig wie wenn ich den roboter teste
    wie Kann man denn die IR-LED und den IR-empfänger mit dem messgerät prüfen,wenn das überhaupt geht
    haste denn schonmal am poti gedreht während der übertragung???
    (das war bei mir der fehler)
    Martin
    ja klar,aber nix,nich ein zeichen,garnix.
    hab da noch ma ne frage zu dem IC,in der anleitung stand das die kerbe in richtung der Kerbe auf den Sockel soll,aber das problem is ich hab keine kerbe auf dem IC,ein Elektriker Kumpel von mir hat dann behauptet das der Punkt der da zu sehen ist Plus signalisieren soll,ich hab den IC jetzt so eingebaut das wenn ich die schrift richtigrum Lese Links neben dem IC die drei dioden sind.Ist das so Richtig??
    das ist richtigrum und kanste mal nen foto von vorne und hinten von der platine machen?
