Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: ASURO Transceiver-Probleme
    Aachen
    Also zum testen könnte man ein Oszi an die sendeled anschließen, oder an die Empfangsled und mit einer beliebigen Fernbedienung drauf leuchten. Wie schon gesagt kann man das Senden aber auch mit einer digitalkamera oder einer Videokamera überprüfen. Während des Sendens sollte dies Led zumeindes flach glimmen. Bei einer Videokamera ist der Effekt vermutlich besser zu sehen, da viele Kameras ja gerade darauf setzen und einen Infrarotsender dabei haben.
    Ansonsten kann der Fehler natürlich überall liegen:
    Falsche Terminaleinstellungen
    Falsch eingelötete Teile
    Kalte Lötstellen
    Falschrum eingesetztes IC...
    MFG Moritz
    Karlsruhe
    Ich würd nochmal vorschlagen zu schauen ob an den LED/Empangskreise überhaupt Spannungen anliegen (Multimeter) und ob sich da was tut wenn die Systeme aktiv werden sollen.
    Ansonsten bleibt dir nur nochmal alles Schritt für Schritt durchzugehen und alles zu checken, auch Lötstellen.
    Gruß, Sonic
    so hier die Bilder,sorry ging nich schneller hab keine digicam mehr.Bin beim Kumpel hab auch gleich ausprobiert ob die IR-LED glimmt wenn man durch die cam guckt,aber kommt nix.Aber nur an der IR-LED kanns auch nich liegen weil ich auch schon mit der Fernbedienung ausprobiert hab.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken h_138.jpg   f.jpg
    Aachen
    Also von den Bauteilen her sieht das bei mir genau so aus. (gut die Widerstandswerte konnte ich jetzt nicht überprüfen.)
    Allerdings würde ich alle lötstellen nochmal sauber nachlöten, insbesondere die untere am Masspin des IR-Empfängers sieht (vielleicht liegt es aber auch nur am Foto) nicht ganz sauber aus. Nachlöten hat bei mir auch schon so einige Probleme am Asuro gelöst Bild
    Du kannst ja mal mit einem Multlimeter überprüfen, ob da auch wirklich GND anliegt.
    Es sieht ein wenig so aus, als hätte sich auf der Platine zwar ein "Kranz" um den Pin geblidet, der mit dem Pin selber aber keinen Kontakt hat.
    MFG moritz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken h_138_826.jpg
    Karlsruhe
    Und fülle die "Befestigungsbohrungen" des Sub-D-Steckers komplett mit Lötzinn bitte, hält besser und is so gedacht...
    Gruß, Sonic
    mein Ausro ist nun fertig und hat alle Tests überstanden. Juhu Bild
    Ich hatte auch Probleme mit dem Sender. Nachdem ich den Chip abgenommen habe, bin ich nochmal alle Lötpunkte durchgegangen und habe die unsauberen nachbearbeitet. Das hat geholfen. Allerdings musste ich noch ein wenig mit dem Poti spielen und natürlich den Chip wieder aufsetzen (der ist übrigens bei dir richtig montiert.
    Gruß Stefan
    hmm hab jetzt alles nachgelötet,also die IR-LED funzt jetzt aber sonnst trotzdem kein muks.
    noch ne frage zum IC,wenn man den falsch draufgemacht hätte währ der dann kaputt oder macht dem das nix....
    asuro transceiver Probleme
    bin jetzt shcon ne weile mit der Fehlersuche beschäftigt aber find keine lösung, das problem ist das beim hyperterminal jeder Tastendruck auch korrekt ausgegeben wird obwohl kein weisses blatt davor ist, kann den sender einfach so in den raum halten und meine betätigten tasten werden trotzdem korrekt ausgegeben, desweiteren ist dann das problem das ich kein Programm auf dem Asuro flashen kann, beim selbsttest zeigt mir das hyperterminal sehr schön an was der asuro gerade macht, also ob line test, motor test ododingsbums test und soweiter und soweiter nur wenn ich da wie inner beschreibung ne taste auf der tastatur drücke kommt keine antwort vom asuro also kein g was auf die taste f folgen sollte, vermute mal ganz stark das ick mir die IC2 zerstört habe beim einlöten.
    hoffe mal ihr habt ne idee
    Hi ich schonwieder,
    habe das mit der Übertragung hinbekommen naaj eigentlich nur Zeitweise habt ihr da auch so grosse Probleme mit der Übertragung über Infrarot??? bei mir kommen laufend Fehler und jetzt geht es so gut wie garnicht mehr, als wenn sich da irgendein kontakt erwärmt und dann die verbindung unterbricht , habt ihr auch solche Probleme=????
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Grave80
    Hi ich schonwieder,
    Hmm, am Poti hast du schon gedreht?
    Ansonsten versuch mal während des Betriebs auf die Platine zu klopfen. Vielleicht hast du eine kalte Lötstelle die einen Wakler verursacht.
    Zu Not mal nachlöten.
    Wenn ich es richtig verstanden hab dann kannst du den Test mit dem Papier einwandfrei machen, nur der Asuro empfängt nicht? Dann ist der Wackler wahrscheinlich am Asuro.
    Andere Möglichkeit wäre zu viel Umgebungslicht oder ähnliches...
    Gruß, Sonic
