Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Relais für Tastaturansteuerung basteln
    Erlangen
    ich bastel gerade an der Ansteuerung einer USB-Tastatur herum. Diese ist vollständig zerlegt.
    Durch Recherche habe ich folgendes herausgefunden. Meine Tastatur "berechnet" seine Tasten aus einer Matrix aus 8 mal 18. Wird ein Pin der 8 mit einem der 18 verbunden, so kommt ein Buchstabe heraus. Damit kann ich alles ausgeben. Nun würde ich das gerne als Schaltung machen. Dabei fliesst wenig Strom, es werden aber Signale im kHz Bereich gesendet, ein Hochpassfilter sollte also nicht drin sein.
    Wie würdet ihr das schalten? Würdet ihr mehrere Transistoren nehmen oder gibt es da was besseres?
    Mfg Moebius
    Niklasdorf
    Ich würde Optokoppler nehmen. Dann kannst du die Tasten direkt ersetzen.
    MfG Hannes
    Erlangen
    Alles klar dann nhem ich Optokoppler. Mein erster Gedanke war jetzt, dass ich einfach sämtliche Kontakte miteinander verbinde und vor jedem einen Optokoppler setze. Das geht bestimmt besser, da muss ich mir aber nochmal Gedanken drüber machen.
    Welchen Optokoppler würdet ihr mir empfehlen? Bis jetzt habe ich noch nicht mit denen gearbeitet, deshalb kenn ich mich da nicht so aus, auf was man achten muss.
    Mfg Moebius
    Hallo Moebius!
    Ich habe sowas vor zig Jahren entwickelt um einen druckenden Taschenrechner zu steuern und es wurde serienmässig produziert. Die idee habe ich im Code skiziert. Um bestimmte Taste zu "drücken" ist gleichzeitiges Leiten durch benötigte Zeit der beiden Transistoren (n-p-n und p-n-p) notwendig, was mit µC kein problem seien sollte.
    Es wurde für positive Impulse vom Tastaturcontroller verwendet. Hoffentlich lassen sich die Transistoren durch IC's ersetzen (z.B. ULN200X und UDN298X), die damals noch nicht gab.
                                           _                _
                                         _| |_            _| |_
                                           V                V
                             _             |                |
                           _| |_ >---------|------+         |
                             _      ___  |/       |  ___  |/
                           _| |_ >-|___|-|        +-|___|-|
         Steuerimpulse                     +-- - - - - - - -+
         von Steurung (µC)                 |                |
                           _   _    ___   ---        ___   ---
                            |_|  >-|___|-</ \-+   +-|___|-</ \-+
                           _   _              |   |            |
                            |_|  >------------|---+            |
                                              V                V
                                              _                _
                                            _| |_            _| |_
                               positive Impulse zum Tastaturcontroller
    Geändert von PICture (16.09.2014 um 16:32 Uhr)
    Niklasdorf
    Der Optokoppler ist nicht sehr kritisch. Ich setze die KB8x7 Serie ein. Das x bedeutet die Anzahl der Optokoppler (1-4) https://www.distrelec.at/ishopWebFro...rdPhrase=kb817
    MfG Hannes
