Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PonyProg und Atmega
    Lausitz
    PonyProg und Atmega
    mal ne Frage zu PonyProg und Atmega32. Wo stelle ich bei PonyProg die Fuse ein? Ich möchte den internen Oszillator nutzen.
    Bei Device gibt es auch keinen Atmega32 nur den Atmega16. Geht das dann auch? Unter Auto kann ich den Atmega nicht programmieren. Bei Atmega16 geht es dann mit den Atmega32. Ist das richtig so?
    Gruß, Shunth
    Oberallgäu
    Fuses werden eingestellt im Fenster [Configuration and Security bits] - dahin kommst Du mit dem Button mit dem Sicherheitsschloss. Und an den mega32 kommst Du in der oberen Buttonleiste bei der Einstellung [AVR micro] und dann im daneben liegenden Flyout den m32 einstellen. Jedenfalls geht das bei mir, bei PonyProg Vers 2.07c Beta Jan 6 2008. Ausserdem gibts bei Klick auf [Help] wirklich Hilfe. Aber hier auch (von uns).
    Viel Erfolg.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Lausitz
    ....ja, Device und AVR micro......da gibt es alles, nur keinen m32. Das Schloss habe ich (Security Bits) Fragt sich nur, wo kommt der Haken rein für intern Oszillator???
    Gruß, Shunth
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von Shunth
    ....ja, Device und AVR micro......da gibt es alles, nur keinen m32 ...
    Ich sage so etwas ungern - aber das kann ich mir nicht vorstellen. Bei mir steht der in der Reihenfolge
    ATmega168
    ATmega169
    ATmega32
    ATmega323
    ATmega324
    .... wo kommt der Haken rein für intern Oszillator ...
    Vorschlag (ohne Gewähr, für 8 MHz int. Osz.) : Häkchen in SUT0, CKSEL3, CKSEL1, CKSEL0 reinmachen und das ins SPIEN lassen. KEIN Häkchen in JTAGEN. UND ! ! Häkchen erst setzen, wenn der Controller ordnungsgemäß an einem Quarz angeschlossen ist - sonst hast Du danach ein Problem mit dem Zugriff.
    TT,KA
    Ist der Programmieradapter (STK200, siprog, o.ä.) auch richtig eingestellt? Siehe unter "Setup->Interface Setup". Dann kann man auch auf Probe klicken, dann wird der getestet.
    Außerdem sollte man einmal die Geschwindigkeit fürs Übertragen kalibrieren ("Setup->Calibration").
    Übrigens: Diese Seite hier ist ganz nützlich, um sich die Fuses zusammenzu"rechnen" lassen:
    http://www.engbedded.com/fusecalc
    Grüße, Bernhard
    Lausitz
    ....habe mir die 2.07 Version geholt und siehe da, alles so wie du schreibst! Danke!!!!
    Gibt es irgendwo eine Erklärung für die Fuse Bits? Wäre ja möglich, ich brauche mal die Haken für einen externen Oszillator.
    Gruß, Shunth
    Oberallgäu
    ... 2.07 Version geholt und siehe da, alles so wie du schreibst ...
    Na prima - dann hat sich das gelohnt.
    ... eine Erklärung für die Fuse Bits ...
    Erste Anlaufstelle ist der Fusebitrechner, siehe Link oben von Bernhard, dort stehen kurze Erklärungen. Ansonsten: Datenblatt (klick hier) - die Erläuterungen sind themenweise aufs Blatt verteilt - sind aber nur rund 350 Seiten. Ziemlich am Schluss steht der Punkt "Memory Programming"; dort steht eine kurze Auflistung aller Fusebits.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von KR-500
