Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: High Power LED mit kleinem Abstrahlwinkel
    Hi
    Ich suche eine High Power LED mit kleinem Abstrahlwinkel.
    Ich dachte so an 1 oder 3 Watt, bei einer Betriebsspannung von unter 5V.
    Habe nur welche mit einem Abstrahlwinkel von 120° und mehr gefunden.
    vielleicht die hier mit der angegebenen Linse
    http://www.led-tech.de/de/High-Power...c_142_147.html
    ahso.. welche farbe denn?
    Crypi
    Möglichst in einem "echten" Weiss, kein warm weiss oder sowas.
    Karlsruhe/München
    Was ist schon echtes weiß? Wenn du dein T-Shirt mit Waschmitel-Weiß haben willst, dann nimm cool-white, wenn du es eher freundliche farben haben willst, dann nimm warm-white. Ich würde aber Tageslicht empfehlen, nennt sich dann neutral-weiss.
    Dietfurt
    High Power LEDs mit geringem Abstrahlwinkel hab ich auch noch nicht gefunden.
    Es gibt aber diverse Optiken, mit denen man den Strahl bündeln kann.
    Guck mal hier : http://www.led-tech.de/de/High-Power...c_106_107.html zum Beispiel.
    Fotos von einer Carclo Extra Narrow allerdings mit farbigen LEDs findest Du hier : https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...okugel&start=0
    Weisse LED's haben die Tendenz eine Lichtfarbe in Richtung Blau zu haben.
    Neutral Weiss komm da etwa in Richtung Tageslicht.
    Warm Weiß geht in die Richtung "Glühbirne", ohne die Gelbfärbung wirklich zu erreichen. Das Maß für die Lichtfärbung ist die Farbtemeratur.
    Je höher der Wert, desto eher geht es in Richtung Blau, je niedriger geht es in Richtung Gelb / Rot.
    Es darf ruhig ins blau hinein gehen.
    Es sollen 2 Schweinwerfer für den RC-Automodellbau werden.
    Werde also um Optiken nicht herumkommen.
    Die Linsen sehen schonmal super aus!
    Für RC- Automodellbau sind aber die Linsen viel zu groß.
    Nimm doch lieber "normale" Ultrahelle LED's mit kleinem Abstrahlwinkel - Die gibt es.
    Mein Auto ist 95cm lang...
    Kehnert
    Vielleicht "normale ultrahelle" LED als Array. Z.B. 3 Stück als einen
    Scheinwerfer. Durch Reihenschaltung bekommt man auch höhere
    Durchlassspannungen, so dass man nicht mehr soviel Spannung
    im Vorwiderstand oder in den Vorwiderständen "vernichten" muss.
    Durch deren Anordnung hat man auch "optisch" ein wenig Spielraum.
    VG Micha
    Wer benutzt denn bitte noch Vorwiderstände an Hochleistungs LEDs?!
