Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wie kann man mit RN-Control Platinen für Mini-Robots progra?
    Hallo an alle,
    vielleicht eine dumme Frage aber:
    Ich möchte kleine Modellautos mit Motoren u.ä. ausrüsten.
    Ich habe von dem Tischroboter TR1 gelesen:
    http://www.cyberhaze.de/Robotik.html
    Nun habe ich eine RN-Control, leider aber noch kaum Ahnung.
    Kann die RN-Control verwendet werden, um Boards, wie im TR1,
    zu programmieren?
    Schon einmal dankeschön.
    Lau
    Essen
    Hallo !
    Wenn Du ein RN Control 1.4 Board hast, kannst Du daran schon mal 2 kleine Gleichstrommotore ( bis 0.5A je Motor ) anschliessen.
    Was Du noch brauchst ist ein Programmer für Parallelport oder USB Schnittstelle.
    Programmieren kannst Du dann z.B. mit Bascom, C , oder Assembler.
    Je nachdem welche Programmiersprache Du kannst.
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Re: Wie kann man mit RN-Control Platinen für Mini-Robots pro
    Zitat Zitat von Lau2
    Hallo an alle,
    zu programmieren?
    Lau
    Nein das ist schon ein Controller mit dem Du deine Motoren steuern kannst, das ist kein Programmier Gerät für eigene Schaltungen.
    Baue das Teil ins Auto und benutze es als /für dessen Steuerung. Bild
    Gruß Richard
    Danke für die Antworten.
    Soweit habe ich es verstanden.
    Nur, wie programmiert man kleine Schaltkreise, wie beim TR1?
    Lau
    Dazu braucht man einen "Programier_Adapter" wie z.B........
    http://wiki.ullihome.de/index.php/Ha...te#USB_AVR-Lab
    Natürlich muss man auch lernen wie man ein passendes Programm erstellt. Das RN_Control besitzt einen "Eingebauten" Bootloader und kann sich selber über RS232 Programmieren.
    Gruß Richard
    Danke. solangsam lichtet sich das Dunkeln.
    Hier kann man auch viel nachlesen.
    Nur als Anfänger ist einem dann doch nicht alles so
    klar.
    Doch angenommen, man will auf engem Raum (Modellauto)
    kleine Motoren betreiben, brauch man eine RS232 Anschluß
    oder kann man über die RN-Control einen Mikrokontroller programmieren?
    Nicht den auf der RN-Control selber. Sondern den im Modellauto.
    Habe ich hier einen Denkfehler.
    Grüße
    Lau
    Kurz gesagt, nein das geht nicht. Zum Programmieren braucht man einen SPI = Serial_programming_Interface Programmer. Um Befehle vor, zurück, rechts, links u.s.w. an einem schon programmierten controller zu senden reicht dann auch RS 232 über z.B. Funk oder Kabel.
    Google SPI Wiki......
    Gruß Richard
    Gruß Richard
    Danke schön.
    Schon einmal ein schönes Wochende.
    Lau
