Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: LED-Treiber zerstört, reaktivieren?
    Guten Abend zusammen,
    nach ziemlich intensiver Recherche auf der Suche nach einem Ersatz für meine Taschenlampe von der Firma IBL Lighting (Werbepräsent), habe ich hier den Moddingbereich gefunden.
    Ich werde mir wahrscheinlich eine Quark123T :super: aus Amiland bestellen, würde aber gerne versuchen meine bisherige Lampe zu reparieren.
    Es handelt sich dabei allem Anschein nach um ein sehr ähnliches Modell zur Fenix LD01 mit einem Cree Emitter vom Typ XR-E (vermutlich Q5) und einer AAA Zelle.
    Das Problem ist, mir ist der Lampenkopf beim Akkuwechsel auf den Boden gefallen und ein Kontakt der Spule abgebrochen. Kein Problem, nachgelötet... und dann -blöderweise- nicht ne AAA Zelle genommen zum Testen sondern nen zu grob eingestellte Spannungsquelle. Die LED blitzte einmal kurz auf und dunkel wurds. Wenn ich Spannung auf die LED gebe, leuchtet die -> irgendwas aufm Treiber gehimmelt.
    Jetzt ist auf dem Treiber eine SMD Diode mit Bezeichnung B2 verbaut, leider finde ich keine wirklichen Daten dazu. Die Diode scheint es aber definitiv erwischt zu haben, die läßt in keine Richtung durch.
    Der Step-up Regler wurde leider vom Firmeninhaber unkenntlich gemacht, evtl erkennt ja jemand den Sockel oder sogar das Bauteil? Dann könnte man nach einem Datenblatt und Beispielaufbauten suchen.
    Evtl ist ja auch "nur" die undurchlässige Diode mit dem darauf unfunktionstüchtigen Schwingkreis für die Fehlfunktion zuständig?!
    P.S. Der Platinendurchmesser beträgt übrigens nur 13mm. Falls da jemand ne Alternative zu kennt... Bild
    Beste Grüße
    Daniel
    Hi
    Bei Reichelt gibts glaub ich solche Treiber, auch auf solch einer Runden Platine, kosten nicht viel. Kommt nur drauf an wieviel Strom du brauchst.
    sollte um 350mA verkraften. Ich hab weder bei Pollin, Reichelt noch Conrad was passendes gefunden. Vor allem wäre es ganz gut den Sockel des Bausteins zu finden, das würde die Suche nach nem passenden Ersatz wirklich erleichtern.
    Hast leider noch nciht geschrieben für welche Spannung, aber schau mal hier:http://cgi.ebay.de/Mini-SMD-LED-Trei...item20aed851df
    ...Cree Emitter vom Typ XR-E (vermutlich Q5) und einer AAA Zelle...
    Sagt das denn nicht normalerweise genug aus? Bild
    Edit: Durchmesser 17mm, paßt also leider nicht wirklich. 12,8mm und 13mm Leds auf Platine hab ich bei DX gefunden, nur noch keinen Treiber in der Größe.
    So, ich bin evtl fündig geworden was den Sockel angeht und evtl sogar auch was ein passendes Bauteil angeht. Leider reichen meine Elektrotechnischen Fähigkeiten nicht aus, um abzuschätzen ob das gewählte IC mit weniger Bauteilen als empfohlen auskommt. Es wäre schön wenn da mal jemand drüber gucken könnte.
    Dies sollte das benutzte IC sein:
    http://www.technorise.ne.jp/doc/ait/A8132-v10.pdf
    Nachdem ich alles an Bauteilen ausser dem IC abgelötet und die Belegung der Kontakte ermittelt hatte, ergab sich abweichend zum pdf folgender "Schaltplan":
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bl8532.png
    Niklasdorf
    Mit was für einem Messgerät hast du das gemessen? Eventuell ist der Widerstand so klein, dass du das mit dem Messgerät nicht erfassen kannst. Wenn man die Feedbackspannung von 400mV (Bauteilnummer A8132K5-40) und einen Strom von 350mA hat man einen Widerstand von ca. 1,1V. Vermutlich ist die Feedbackspannung aber niedriger (wegen Batteriebetrieb).
    Das könnte also passen. Der Widerstand ist eigentlich als letztes kaputt.
    MfG Hannes
    Hallo Hannes,
    es befindet sich kein physischer Widerstand auf der Platine. Die einzigen Bauteile auf der Platine sind:
    1xSpule (noch nicht gemessen)
    1xKondendator 11,3µF
    1xDiode
    1xLED
    und das wars dann auch schon.
    Niklasdorf
    Es könnte aber sein, dass der Widerstand der Leiternbahn als Shunt verwendet wird. Wird die Leiterbahn irgendwo dünner oder ist die Breite gleichmäßig?
    MfG Hannes
    Hallo Hannes,
    das läßt sich leider nur sehr schwer herausfinden, da die Leiterbahnen teils seeeeeehr klein sind. Es befindet sich aber zwischen einigen Kontakten (u.a. IFB und Vout) am IC ein Widerstand von ~84 Ohm, wo auch immer der generiert wird.
