Thema: UART Problem ATMEGA644P
    ich fange grade mit BASIC mal an und komme von C unter C hatte ich die UART Schnittstellen auch schon zum laufen bekommen aber unter Bascom scheiter ich leider grade.
    Platine ist das AVR NET IO und im Simulator erscheint der Text.
    $regfile = "m644pdef.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $baud1 = 9600
      Print "Hallo AVR: "
      Print "<--->" ;
    End
    Es ist nicht viel aber auch damit gibt er keine Zeichen aus. Unter PuttyTel empfange ich garnichts.
    Ich hoffe ihr findet etwas.
    Hinsdorf
    Hpchero,
    $baud = 57600             '=> Com1
    $baud1 = 57600           '=> Com2
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Open "COM1:" For Binary As #1
    Config Com2 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Open "COM2:" For Binary As #2
    do
    print#1 "hier wird Com1 angesprochen"
    print#2 "hier wird Com2 angesprochen"
    loop
    end
    hier gleich ein Beispiel wie Du beide Hardware UARTS ansprechen kannst. Willst Du jedoch nur Com1 benutzen, reicht nur die $baud = ... Angabe.
    Schau auch bitte ob Deine Fuse richtig gesetzt sind, der 644p hat noch einen Teiler durch 8 den Du ausschalten musst.
    Grüße MAT
