Hi Leutz,
ich hab nen Problem mit dem Voice Direct 300/364 Modul (hier isses pdf!)
ich schicke jeweils ddaten mit ich denke dem richtigen protokoll (siehe unten) und mein problem ist nun, das SHS nie auf low wechselt, das er also während der programmausführung immer stehen bleibt...
habt ihr ne idee???
Mein Code:
MartinCode:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 7372800 Config Pinc.0 = Output Config Pinc.1 = Output Config Pinc.2 = Input Config Pinc.3 = Output Portc = 0 Config Lcd = 20 * 4 Config Lcdpin = Pin , E = Portb.0 , Rs = Portb.1 , Db7 = Portb.5 , Db6 = Portb.4 , Db5 = Portb.3 , Db4 = Portb.2 Config Lcdbus = 4 Config Lcdmode = Port Cls Dim Daten As Byte Dim I As Byte Waitms 2000 Daten = &B11111111 Gosub Schreiben Daten = &B00000100 '4 Gosub Schreiben Daten = &B00110000 '30 Gosub Schreiben Daten = &B00000001 '1 Gosub Schreiben Daten = &B00000000 '0 Gosub Schreiben Daten = &B00110101 Gosub Schreiben Gosub Lesen : Gosub Lesen For I = 1 To Daten Gosub Lesen Next End Schreiben: Config Pinc.0 = Output For I = 7 To 0 Step -1 Portc.0 = Daten.i : Lcd Daten.i Do : Loop Until Pinc.2 = 1 Lcd "a" Portc.1 = 0 Do : Loop Until Pinc.2 = 0 Lcd "b" Portc.1 = 1 Do : Loop Until Pinc.2 = 1 Lcd "c" Next Lcd " " Return Lesen: Daten = 0 Config Pinc.0 = Input For I = 7 To 0 Step -1 Do : Loop Until Pinc.2 = 0 If Pinc.0 = 1 Then Daten.i = 1 Portc.1 = 0 Do : Loop Until Pinc.2 = 1 Portc.1 = 1 Next Lcd Daten ; " " Return
Zitieren
