Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Spannungsstabi für Uin 60V und Ua 5V
    kennt vielleicht jemand einen Spannungsregler der 60V am Eingang verkraftet und daraus 5V Stabiliesiert? Strom würde 50mA ausreichen. Kann auch SMD und Schaltregler sein. Ich finde einfach nichts passendes.
    TT,KA
    du könntest den LM2574HVM-5.0 nehmen ("Simple Switcher" von National Semiconductor). Hier ist das Datenblatt
    Schafft maximal 63V am Eingang, 5V @ 500mA am Ausgang und gibt es im DIL-8 Gehäuse.
    Es gibt auch den LM2575HVM-5.0 und LM2576HVM-5.0, diese haben ein TO-220-Gehäuse und können noch mehr Strom am Ausgang liefern, außerdem lässt sich dieses Gehäuse besser kühlen als das DIP-8. Die Schaltregler hatte ich selber schon im Einsatz, sind recht einfach im Umgang weil nur wenige zusätzliche Bauteile benötigt werden. Gibt es auch bei den üblichen Online-Versandhändlern und sind recht preiswert.
    Die Spule dafür musst du wahrscheinlich selber wickeln.
    Siehe auch im RN-Wissen unter: http://www.rn-wissen.de/index.php/Sp...sche_Umsetzung
    Grüße,
    Bernhard
    Karlsruhe/München
    Anmerkung: Stabil ist aber was anderes: +-100mV ist schon heftig. Also als referenz definitiv nicht geeignet...
    Danke für Eure Antworten. Ich habe mir den LM2574 bestellt. @s.o. Als Referenz brauche ich das auch nicht. Und ich habe nachgemessen, Stromaufnahme unter 10mA.
