Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Spannungsregler Frage
    Liebes Forum,
    ich hab ja meinem Pro-Bot 128 einenSpannungsregler verpasst. Nun hab ich das Problem, dass nach dem Auschalten der Reststrom des Elko in die Schaltung fließt und ich wies nicht ob das normal ist. Kann die Schaltung Schaden nehmen ?
    Danke
    MfG Martinius
    Eigentlich nicht.
    Viel schlimmer ist es wenn du auf der Ausgangsseite des Reglers eine höhere Spannung als auf der Eingangsseite hast, das kann dir zuerst den Regler killen und dann den Rest der Schaltung. Dem kann man aber mit einer entsprechenden Schaltung vorbeugen.
    Aber mal ein ganz anderes Thema:
    Ein linearer Spannungsregler verschwendet eine Menge Energie in Form von Wärme, gerade bei solch kleinen, Batterie betriebenen Geräten ist das alles andere als gut.
    Hättest lieber zu nem Schaltregler greifen sollen!
    Die Spannung passt und ausreichend gekühlt solte er auch sein schau mal auf meine Website das hab ich das alles reingestellt unter Home-> Pro-Bot 128-> Spannungsregler
    MfG Martinius
    Also, deine Beschaltung ist nett gesagt mangelhaft!
    Du kannst da einen noch so großen Kühlkörper ranschreiben, er verschwendet trotzdem einen Großteil der Energie durch wärme die er an seine Umgebung abgibt.
    aber es funktioniert ja meine Frage war ja eigentlich ob das negative Auswirkungen hat.
    MfG Martinius
    Tolle Einstellung...
    @ Martinius11
    Der Schaltung am Ausgang des Reglers schadet es nicht. Schaden könnte es nur dem Regler selbst, wenn der Strom nach Abschalten rein flessen würde.
    Kehnert
    Das wäre dann quasi die Diode in Sperrichtung vom Ausgang
    zum Eingang des Spannungsreglers, wenn der Ausgangselko sehr gross ist?
    VG Micha
    Das wäre eine Diode (D) in Flussrichtung vom Ausgang zum Eingang des Spannungsreglers (siehe Code).
                                D
                           |  ____  |
         Eingang >---+-----+-|780X|-+-----+---> Ausgang
                     |+    | |____| |     |+
                   ?/-\ µ1---  |   ---µ1 /-\?
                    GND   GND GND  GND   GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Kehnert
    PICture:
    Genau. Hast die Flussrichtung konkretisiert. Danke. VG Micha
