Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Beginner, mehrer Fragen
  1. #31
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Ich kann nur davon abraten, nur mit Online-Tutorials zu lernen, das geht auf die Dauer nicht gut.
    Ein Buch ist das Wichtigste.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
  2. #32
    Also ich denke für einen absoluten Anfänger ist so ein Einsteiger Set schon nicht schlecht, auch wenn es anders preisgünstiger kommt. Aber wenn er das zu Weihnachten bekommt und über die Feiertage gleich etwas basteln will und genau das was er braucht "vergessen" hat, ist Schluss mit lustig...
    Extrem wichtig dabei ist allerdings ERST Lesen DANN Basteln! Wenn gleich ein paar wichtige Komponenten "abrauchen" ist das noch bitterer!
    Wenn noch etwas €_Masse übrig ist, sind ein paar Bücher sicher nicht verkehrt. Eigentlich sollten erst die Bücher und dann die Hatware erworben werden, aber das macht halt weniger Spaß. Bild
    Gruß Richard
  3. #33
    Huntlosen
    Eine Frage: Hast du überhaupt schon Erfahrung mit Elektronik? Also mit einigen Grundschaltungen, wie ein Transistor funzt, warum die LED nur in einer Richtung leitet usw......
    Wenn nicht, dann würde ich eher vorschlagen, einen guten Kosmosbausatz zu wünschen. Dort wird spielerisch und vorallem praktisch gezeigt, wie was funktioniert. So habe ich auch mal angefangen.
    Bild   Ja guter Satz! Kann ich nur empfehlen, da bin ich doch eher der Praktiker, der erstmal nur Verlust gemacht hat. Aber die Fehler macht man nur einmal Bild
  4. #34
    nahe Stuttgart
    Die Kosmos-Baukästen (XN3000) sind nur gut, um die Elektronik-Grundlagen zu lernen. Dieser Microcontroller-Baukasten, den es da gibt, ist der letzte Flop, da er nichts erklärt und nicht zu technischem Verständnis beiträgt.
  5. #35
    Huntlosen
    Wie gesagt, um die Grundlagen kennen zu lernen
