@alle, die einen anderen Compiler in Dev-Cpp haben wollten:
ich hab jetzt ein bischen mein Dateisystem durchsucht und dabei die Konfigurationsdatei von Dev-Cpp gefunden. Liegt unter c:\Dokumente und Einstellungen\<deinbenutzername>\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten. In der Datei devcpp.ini steht dann für den avr-gcc bei mir folgendes:
und weiter untenCode:[CompilerSets_2] gcc.exe=avr-gcc.exe g++.exe=avr-c++.exe gdb.exe=avr-gdb.exe make.exe=make.exe windres.exe=windres.exe dllwrap.exe=dllwrap.exe gprof.exe=gprof.exe Options=0000000000000000000000 Bins=C:\Programme\WinAVR\bin;C:\Programme\WinAVR\utils\bin C=C:\Programme\WinAVR\include Cpp=C:\Programme\WinAVR\avr\include Lib=c:\Programme\WinAVR\lib
Wenn du den oberen Block in die ini-Datei reinkopierst und unter [CompilerSets] einen neuen (bei mir 2, müsste mit der nächsten laufenden Nummer funktionieren -- unter [CompilerSets_n] musste dann halt auch die Nummer anpassen) CompilerSet anlegst sollte das funktionieren. Habs hier grad an meinem Arbeits-Rechner ausprobiert, da hats getan.Code:[CompilerSets] 0=Default compiler 1=ICC AVR 2=avr-gcc
Makefile wirst du wahrscheinlich von Hand bauen müssen, damit hab ich mich noch net beschäftigt.
Zitieren
