Guten Morgen allerseits
Bin neu in die Roboterwelt eingestiegen und auch in die Programmierung,
also geht bitte nicht so hart mit meinen Anfängerfehlern um![]()
Habe einen Roboter gebaut der auf einen myAVR MK2 Board basiert und bin nun an meine Grenzen gestoßen.
Funktion des Roboter ist es in der Gegend um herzufahren und wenn der sharp Ir sensor ein Hindernis erkennt bleibt der Bot stehen, schaut sich um und weicht dem Hindernis aus. (siehe Video)
was man leider nicht auf dem Video sieht, ist das der bot noch ca 15-20 min. Fahrt einfach stehen bleibt und dann nur noch rückwärts fährt. Wahrscheinlich hängt sich das Programm auf. Ich verstehe nur nicht warum das passiert. Vielleicht könnte mal jemand über den Code schauen und mir tips zur Verbesserung geben.
Aber bitte nur Basic/Bascom das ich kein Assembler / C kann
und bei Basic bis jetzt auch nur die Grundfunktionen
Video: http://www.youtube.com/watch?v=rCTV5_ktmKQ
Code:$regfile = "M168Pdef.dat" 'es handelt sich um einen ATmega168P $crystal = 3686400 'der eingebauter RC-Oszillator läuft mit 3,6864 Mhz $hwstack = 60 'im Speicher werden für den Hardware-Stack 60 Byte reserviert $swstack = 60 'im Speicher werden für den Software-Stack 60 Byte reserviert $framesize = 80 'im Speicher werden für den Frame 80 Byte reserviert $baud = 19200 'IR Sensor Dim Ir As Word 'Motoren Dim Mrechts As Byte , Mlinks As Byte 'Servostellung Dim Servo1 As Byte , X30 As Bit , X40 As Bit , X50 As Bit , X60 As Bit , X70 As Bit , X80 As Bit 'Input für Taster S1 Alias Pind.2 Smi Alias Pinc.1 'Taster Config S1 = Input Config Smi = Input 'PullUp-Widerstand einschalten S1 = 1 Smi = 1 'Submenüs Declarieren Declare Sub Vor Declare Sub Stopp Declare Sub Denken Declare Sub Zurück Declare Sub Weniglinks Declare Sub Links Declare Sub Wenigrechts Declare Sub Rechts Declare Sub Sehen 'PWM Modulieren Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 8 'Motoren 0 = Vollgas Mrechts = 0 Mlinks = 0 'Output für PWM Config Portb.1 = Output Config Portb.2 = Output 'Motoren M1vor Alias Portd.4 M1zur Alias Portd.5 M2vor Alias Portd.6 M2zur Alias Portd.7 Config M1vor = Output Config M1zur = Output Config M2vor = Output Config M2zur = Output 'IR Sensor 300 ca 20 cm, 500 ca 10 cm 'Config für Ir Augen Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Start Adc 'Servo Settings 'Servo von 20 - 106 (Verwendet 30-80) Config Servos = 1 , Servo1 = Portd.3 , Reload = 10 Config Portd.3 = Output Enable Interrupts 'Servo in Mittelstellung Servo(1) = 54 'S1 schaltet Robi ein Bitwait S1 , Reset Bitwait S1 , Set Wait 1 'Hauptschleife Go Haupt: Do Print "Hauptschleife" 'Mitte Ca. 54 , 30 Links, 80 Rechts Servo(1) = 35 Call Sehen Call Sehen Call Sehen Call Sehen Servo(1) = 75 Call Sehen Call Sehen Call Sehen Call Sehen Call Vor Loop End 'end program Sub Denken Print "Denken" 'Stopp M1vor = 0 M2vor = 0 M1zur = 0 M2zur = 0 Waitms 100 Servo1 = 30 Servo(1) = Servo1 X30 = 0 X40 = 0 X50 = 0 X60 = 0 X70 = 0 X80 = 0 Waitms 300 Do If Smi = 0 Then Call Zurück Servo(1) = Servo1 Waitms 50 Ir = Getadc(0) If Servo1 = 30 And Ir > 210 Then X30 = 1 If Servo1 = 35 And Ir > 210 Then X30 = 1 If Servo1 = 40 And Ir > 210 Then X40 = 1 If Servo1 = 45 And Ir > 210 Then X40 = 1 If Servo1 = 50 And Ir > 210 Then X50 = 1 If Servo1 = 55 And Ir > 210 Then X50 = 1 If Servo1 = 60 And Ir > 210 Then X60 = 1 If Servo1 = 65 And Ir > 210 Then X60 = 1 If Servo1 = 70 And Ir > 210 Then X70 = 1 If Servo1 = 75 And Ir > 210 Then X70 = 1 If Servo1 = 80 And Ir > 210 Then X80 = 1 Print "Servopos.: " ; Servo1 ; " Ir: " ; Ir Servo1 = Servo1 + 5 Loop Until Servo1 > 80 If X30 = 1 And X40 = 0 And X50 = 0 And X60 = 0 And X70 = 0 And X80 = 0 Then Call Wenigrechts If X30 = 0 And X40 = 0 And X50 = 0 And X60 = 0 And X70 = 0 And X80 = 1 Then Call Weniglinks If X30 = 1 And X40 = 1 And X50 = 0 And X60 = 0 And X70 = 0 And X80 = 0 Then Call Rechts If X30 = 1 And X40 = 1 And X50 = 0 And X60 = 0 And X70 = 0 And X80 = 0 Then Call Rechts If X30 = 1 And X40 = 1 And X50 = 1 And X60 = 0 And X70 = 0 And X80 = 0 Then Call Rechts If X30 = 0 And X40 = 0 And X50 = 0 And X60 = 0 And X70 = 1 And X80 = 1 Then Call Links If X30 = 0 And X40 = 0 And X50 = 0 And X60 = 0 And X70 = 1 And X80 = 1 Then Call Links If X30 = 0 And X40 = 0 And X50 = 0 And X60 = 1 And X70 = 1 And X80 = 1 Then Call Links If X50 = 1 And X60 = 1 Then Call Zurück If X40 = 1 And X70 = 1 Then Call Zurück Call Vor End Sub Sub Stopp Print "Stopp" 'Stopp M1vor = 0 M2vor = 0 M1zur = 0 M2zur = 0 Goto Denken End Sub Sub Vor Print "Vor" Pwm1a = Mrechts Pwm1b = Mlinks 'Vorwärts fahren M1vor = 1 M2vor = 1 M1zur = 0 M2zur = 0 Goto Haupt End Sub Sub Weniglinks Print "Weniglinks" M1vor = 0 M2vor = 0 M1zur = 1 M2zur = 0 Waitms 100 Call Stopp End Sub Sub Links Print "Links" M1vor = 0 M2vor = 0 M1zur = 1 M2zur = 0 Waitms 200 Call Stopp End Sub Sub Wenigrechts Print "Wenigrechts" M1vor = 0 M2vor = 0 M1zur = 0 M2zur = 1 Waitms 100 Call Stopp End Sub Sub Rechts Print "Rechts" M1vor = 0 M2vor = 0 M1zur = 0 M2zur = 1 Waitms 200 Call Stopp End Sub Sub Zurück Print "Zurück" 'Zurück M1vor = 0 M2vor = 0 M1zur = 1 M2zur = 1 Waitms 250 If Ir > 256 Then Call Links If Ir < 257 Then Call Rechts End Sub Sub Sehen If Smi = 0 Then Call Zurück If S1 = 0 Then Mrechts = Mrechts + 2 Ir = Getadc(0) Print "Servo: " ; Servo(1) ; " Ir: " ; Ir If Ir > 230 Then Call Stopp Waitms 50 End Sub
Zitieren
