Thema: Motoren von Robotikhardware mit eingebautem Drehgeber
    Bergheim/ Erft
    Hallo, hat schon einer Erfahrungen gesammelt mit diesen Motoren?
    Ich möchte diese über
    Mega 32 und MD 23 (25)
    und http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=139
    steuern.
    Ist es möglich, die Drehzahl bis auf 1 U/pM herunter zu fahren, ohne größeren Leistungsverlust?
    Sind die Getriebe spielfrei?
    Danke erstmal
    Das ist schon arg langsam.
    Ich würde behaupten, das ist nicht möglich.
    Zumindest "ruckelt" der Regler dann gewaltig !
    Ein wenig Spiel hat es schon......... [-X
    Wenn Du kleine Drehzahlen benötigst, musst Du ein weiteres Getriebe "nachschalten".
    Das habe ich bei meinem Antrieb auch gemacht (~1:7).
    Dann hast Du auch ein größeres Drehmoment am Rad.
