Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kaffepulver+Luftballon=Universalgreifer?
    Ist zwar nicht von mir, aber höchstinterresant:
    http://video.golem.de/wissenschaft/3...en-ballon.html
    Wird wohl irgendwie die Luft rausgesaugt...
    gruß!
    Gelsenkirchen
    Sehr interessantes Teil. Denke auch das da mit Luft sprich Über-/Unterdruck gearbeitet wird.
    Straubing
    Jo ist wie bei den Vakummatratzen, für Kranketransporte. Da wenn man isch rein legt, und die Luft rauspumpt, dann kann man die matratze drehenwie man will man fällt dort nicht raus. Man ist dort wie eingegossen drin. Die verwendet man bei Rückenverletzungen.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    echt interessante angelegenheit, wäre auf jedenfall ein nachbau wert wenn man ein paar mehr details kennen würde. damit wäre das ein oder andere problem gelöst weil das scheint definitiv weniger aufwendig zu sein als alle herkömmlichen greif methoden.
    Wirklich Kaffee, aus der Beobachtung von vakuumverpacktem Kaffee.
    http://www.youtube.com/watch?v=nxHQw-Ppg2Y
    Wenn die Größe und Struktur von gemahlenem Kaffe so gut ist ist dann wird man wohl bald weitere Materialien durch die Kaffemühle jagen um das Ergebnis zu optimieren.
    Auf der anderen Seite ist ein Latex Handschuh ein stabiler Ersatz für den Luftballon. Kann man die Finger des Handschuhs beim Greifen einsetzen?
    Gorxheimertal
    Erinnert mich auch an diese mit Mehl gefüllten Luftballons. Das haben wir früher im Kindergarten oder in der Grundschule gebastelt. Die kann man dann auch verformen wie man will und sie behalten dann ihre Form
    hat sich schon einer an einen Nachbau versucht?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    ich würde aber schätzen, dass das nur bei rechts schmalen oberflächen geht, weil damit ein blatt papier /plexiglas hochzuheben ist ziemlich unrealistisch
