Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: einfache Bauanleitung für CNC-Interface
    Gelsenkirchen
    Das ist auch richtig, dass der Schmitt-Trigger zur Entprellung ist.
    Hab mich auch mal ran gemacht und eine Steuerung entworfen.
    Prüfe Heute das Layout noch mal und lade es dann hier hoch.
    Mein Treiber ist auf L297 und L293D aufgebaut.
    Größe 100x160 für drei Schrittmotoren.
    Hier das ungeprüfte Layout
    Bild hier  [/img]
    Falls es Jemand als Sprintdatei runterladen möchte dann bitte HIER
    Auf der Platine enthalten sind die Optokoppler, Motortreiber, Notausschaltung, Relais für Spindel/Kühlung und eine doppelte Spannungsversorgung -
    plus
    diverse LED zum Testen der einzelnen Komponenten.
    Die einzelnen Module sind zum teil mittels Jumper trennbar.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    Danke für den Beitrag,
    wäre es denn möglich den Schaltplan dazu zu posten, damit man einen besseren Überblick erhalten kann?
    So ist es schwer die Schaltung/Platine einzuschätzen und die Funtkion zu ermitteln.
    MFG erik
    Der Schaltplan setzt sich aus Diesem für die Treiber - Jenem für den Optokoppler- Teil und ein bischen 3dstep und einfach-CNC zusammen.
    Layout ist aufgebaut und geprüft - haut alles hin nur habe ich leider Pullups für die Referenzschalter vergessen.
    Das berichtigtet Layout ist mittlerweile auch hochgeladen - siehe mein letzter Beitrag.
    Als letztes werde ich noch die L293D mit einem kleinem Kühlkörper versehen.
    Hier mal ein Foto von der Platine
    Bild hier  [/img]
    Sehr schöne Platine, ich hoffe, die Pullups finden noch Platz!
    Aber ich habe meine Platine jetzt lange vor mir hergeschoben - nun habe ich grad ein bisschen Zeit und will diese mal fertig stellen. Mittlerweile habe ich schöne (brauchbare) Vorlagen gefunden und orientiere mich daran. Nun wollte ich noch ein paar Modifikationen einbauen. Unter anderen eine LED für den Not-Aus - diese soll leuchten wenn der Not-Aus gedrückt (geöffnet) ist:
Hits:	17
Größe:	25,4 KB
    Der "Ausgang" geht zum LPT, "/Not-Aus" ist das invertierte SIgnal zu den Motor-Endstufen.
    Nun habe ich dort nachträglich die LED eingefügt - bin mir aber nicht sicher, ob ich damit die Funktion des Transistors Q5 störe?
    Kann mir hier vlt. jemand einen Tip geben?
    MFG Erik
    Meine Projekte auf Youtube
