Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: XBee Module - Kommunikation PC <-> ATmega - Datenanzei
Baum-Darstellung
    Hero_123
    Ich habe nach einigen Mühen eine Kommunikation Xbee <-> Xbee zum laufen bekommen; ein Xbee hängt am UART eines ATmega8 ,eines am USB Port meines PC; es sind beides Xbees Modell XB24-BWIT-004 von watterott; eines ist als Router konfiguriert, eines als Coordinator; die Übertragung klappt, ich kann mit HTerm die empfangenen Date anzeigen und in ein File abspeichern. Übertragungsrate 38400 Baud.
    Der ATmega8 sendet alle 500ms Daten alle Daten - wenn ich sie im Textfile ansehe, werden die Daten nicht als 1 Datenpaket angezeigt, sondern "aufgedröselt" mit 16ms - siehe angehängtes File, wobei die Pakete, die in den 16ms aufgezeichnet werden, auch unterschiedlich lang sind. Die Daten zusammen sind korrekt, die Sendepausen von ca 500ms stimmen auch, nur die Datenpaketaufteilung verstehe ich nicht. Muss ich da bei den Xbee-Modulen noch irgendwo etwas einstellen?
    Eingestellt habe ich bei den Modulen nichts außer der Baudrate und "Coordinator" und "Router" und die Adressen...
    Hero_123
