Je fester der zusammen gepresst wurde, je niederohmiger wird der Schaumstoff.
Würde ich bei dieser Schaltung nicht nehmen wollen.
1. Das Drive Poti ist ein Doppelpoti.
2. Dürfte der Leitschaumstoff nicht den richtigen Widerstand haben.
3. Durch die größere Oberfläche des Schaumstoffs dürften auch Einstreuungen ein größeres Problem sein.
Wenn mans mit Leitschaumstoff machen will, könnte man anstatt der Potis VCA's einsetzen und mit dem Schaumstoff nur die Steuerspannung generieren.
