Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 68
Thema: C Progr.. warum Klammern
    C Programmierung allgemein,
    mir leuchtet es absolut nicht ein,
    warum ich dauernd alles einklammern muss in C.
    Bei einer boolschen Abfrage zum Beispiel:
    if testflag
    muss ich
    if (testflag) schreiben.
    oder if (x==1)
    Was sollen denn da die Klammern. Das ändert weder mathematisch was, noch gäbe es irgendwelche anderen Interpretationen für den Compiler,
    bin ich zumindest der Meinung. In Pascal oder Modula brauche ich das auch nicht.
    Gibt für mich auch absolut keinen Sinn. Wie so vieles in C........
    Siro
    Beim IF (....) gehören die Klammern einfach zu Befehl. Das soll wohl an den Aufruf einer Funktion erinnern, auch die meisten Compiler das intern wohl anders behandeln werden.
    Die Geschweiften Klammern entsprechen ziemlich genau bei Pascal/Modula dem Begin und End. Die Klammern sind einfach nur schneller zu tippen. Wenn hinder dem If( ) nur ein Befehl kommt, kann man die { } auch weglassen.
    Die Syntax bei C ist auch nicht immer sinnvoll, daran kann man aber nicht viel ändern. Das sind oft Altlasten.
    Bild   Wenn du sonst keine Sorgen hast...
    Nur weil man etwas nicht versteht, muss es nicht schlecht sein!
    Wenn ich so manches größere Programm in z.B. Bascom sehen, dann finde ich die C-Syntax sehr viel übersichtlicher!
    Osnabrücker Land
    ... das ist eine gute Frage, ich progge schon sehr lange in Zeh und hab mir darüber noch nie Gedanken gemacht, weil das eben die Syntax ist.
    Das ist so ne Art Frage wie, warum Endet ein Satz mit einem Punkt ?
    Denk mal drüber nach, vielleicht ist if ja (wie) eine Funktion und die Übergabeparameter gehören eben in Klammern. for(;;) ist da je genauso.
    C ist eben nicht dieses grauselige Basic. Dafür reichen dann auch {} statt Begin End IF - Murks ...
    und das schönste ist immer noch
    int hugo = peter < klaus ? 4 : 2;
    Viel Spaß noch,
    Vajk
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Re: C Progr.. warum Klammern
    Zitat Zitat von Siro
    ... In Pascal oder Modula brauche ich das auch nicht ...
    Und wo liegt jetzt die Begründung, dass man es deswegen in C nicht brauchen würdenkönntedürfteoderso
    ... dauernd alles einklammern muss in C ...
    Nach dem üblichen System der Syntaxregeln (die so der eine oder andere Compiler eingebaut hat) müsste ich jetzt sagen: es stimmt nicht. Du must nicht DAUERND einklammern - und schon garnicht alles. Beides wäre fehlerhaft . . . . so "denken" eben Compiler.
    ... noch gäbe es irgendwelche anderen Interpretationen für den Compiler ...
    Mal ne Frage: weißt Du soviel über Compiler, dass Du da ganz sicher bist? Vielleicht gar ein Compilerbauer? Also schon in den Anfängen logischer Propädeutik dürfte das geklärt worden sein (vermute ich). Oder andersrum - wolln wa uns mal jaans dumm ställn:
    Du gehst spazieren mit Max und Gerti oder Kurt und Emil
    Du gehst spazieren mit (Max und Gerti) oder (Kurt und Emil)
    Du gehst spazieren mit Max und (Gerti oder Kurt) und Emil
    Osnabrücker Land
    obergeier: und gleich & oder und gleich &&
    und was ist in deiner Spazierwiese bevorrechtigt: und oder oder und oder oder und ?
    ... also ich würde am liebsten nur mit Gerti spazieren gehen Bild
    An der Saar
    if testflag
    muss ich
    oder if (x==1)
    So ist eben die C-Syntax. Wo ist das Problem? Es gibt Sprachen, die sind noch viel plüschiger, siehe Ada.
    Der Grund ist, daß eine solche Syntax leichter zu parsen ist.
    Na dann nimm doch Pascal oder Modula wenn dir C nicht gefällt. Gibt doch Sprachen genug. Schreibs eben in Python oder Forth oder Intercal.
    Oder nimm dir die GCC-Quellen und klöpple nen eigenen C-Dialekt nach deinem Gusto.
    Ich würde aber drauf wetten, daß die Zeit, die du für die Implementierung eines Sonderlocken-C-Dialekts brauchst, dafür ausreicht, mehr Klammern zu tippen, als du mit dem neuen Dialekt in deinem ganzen Leben sparen wirst Bild
    Disclaimer: none. Sue me.
    Es ist zwar eine absolute Unart, aber wenn man unbedingt will, kann man sich Makros definieren, so dass man statt den Klammern {} auch BEGIN END schreiben kann. Sieht dann etwas nach MODULA aus, aber immer noch mit allen Nachteilen von C.
    Wenn dann die Taste fürs E abgenutzt ist kann man immer noch {} schreiben.
    49°32'N 8°40'E
    Hmm, C hat zu viele Klammern?
    Dann probier doch mal Lisp Bild
    An der Saar
    hehe, der ist gut!
