@ CCDFFT!
Sorry, aber mir fällt zuerst die einfachste Lösung ein. Bild
Ich würde es mit einem hochohmigen Widerstand machen (die Spannung ist dann egal). Für den hochohmigen Widerstand würde ich ein mit GND verbundenes Metallrörchen verwenden (eventuell mit Epoxyd eingiessen).
Als grösstes Problem, sehe ich das Takten, weil man die Montagekapazitäten nicht auf Null mindern könnte. Scheint leider, dass es nicht so eifach wird. Bild
Meine "verrückte" Idee ist, falls die innere Impedanz der Last (CCD-Chip) permanent und bekannt ist, einen paralellen Schunt (wie bei Ampermetern) anschliessen und grösseren gemeinsamen Strom takten (z.B. 1 mA). Nicht ausprobierte einfachste Schaltung habe ich im Code skizziert.
                  VCC
     |  G  |  ___  | |<
     |_-_-_|-|___|-+-|
        |              ||1mA
       ===             |V
       GND             |    .----------.
                       +------+  CCD   |
                      | |   || ||10nA  |
                      | |   || |V      |
                      GND    ===
                             GND
