Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: bascom terminalprogramm blauer bildschirm bug code usb driv
    Neuer Benutzer
    hartzer999 braucht hilfe
    moin moin
    gleich vorne weg, ich bin anfänger.
    hier mein problem.
    ich habe das RN-Control 1.4 Mega32 ( fertig gekauft ) der anleitung entsprechend
    mittels der unten angegebenen kabel angeschlossen,
    und einmal ein programm ( hello world ) in den controler laden können.
    seit dem dann aber nicht mehr.
    wenn ich versuche ein anderes programm ( testprogramm ) zu flashen,
    so sagt mir Bascom das port 4 nicht zu öffnen wäre, wenn ich aber das selbe programm
    ( hello world ) noch einmal zu laden versuche ist der port offen.
    wenn ich versuch das terminal programm in Bascom zu öffnen versuche,
    zeigt mir der monitor einen blauen bildschirm ( bug code USB driver )
    und fährt den pc runter.
    ich habe das ganze wie im forum beschrieben mit unterschiedlichen baud - raten versucht,
    aber nix.
    nun meine fragen:
    ich habe einiges im forum über probleme mit dieser kabelkombination gelesen, kriege ich
    dieses problem mit anderem kabel ( ISP prommer oder anderem ) beseitigt,
    oder liegt das an anderen dingen?
    und was soll das mit dem blauen bildschirm? ( bug code USB driver )
    pc mit vista und sp 2
    meine kabel:
    RS232 PC-Anschlusskabel für alle Boards [rs232kabl]
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=42
    USB nach RS232 Adapter (auch für VISTA) [USB_RS
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=183
    RN-Control 1.4 Mega32 (fertig aufgebaut) [FEctrl32]
    das programm:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Do
    Print "**** RN-Control sagt Hello World *****"
    Wait 1
    Loop
    schaue einmal in der Systemsteuerung Hardware com und LPT nach welche Adresse dein USB/RS232 Wandler wirklich hat. Wenn das im Bascom Terminal nicht passend eingetragen ist bringt das Ärger. Auch wenn man das Bascom Terminal verlässt ohne es von Hand zu beenden, bleibt die Schnittstelle geöffnet und es kann beim nächsten Zugriff nicht mehr darauf zugegriffen werden. Bild   Da hilft dann oft nur noch ein Neustart des PC weiter. Bild
    Gruß Richard
    Kehnert
    Bei mir hängt sich bei Benutzung des BASCOM-Terminalprogrammes auch
    ab und zu der Rechner auf, seitdem ich die Vollversion habe. Ich vermute
    den Fehler jedoch an meinem etwas betagten Notebook. Abhilfe schaffe
    ich, indem ich einfach parallel zu Bascom das Windows-Hyperterminal
    mit auf habe und hin und her toggele. Funktioniert prima. VG Micha
    Passiert mir dauernd, ist aber klar mein Fehler, wenn z.B. im Simulator das terminal geöffnet ist und man "mal so schnell" den Simulator beendet, wird das Terminal b.z.w. die Com Schnittelle nicht geschlossen (Close comx).......
    Gruß Richard
