Thema: WriteString mit Variable
    Benutzer Stammmitglied Avatar von neo3000
    linz
    Ich möchte mit writeString einen Text und damit verbunden eine Variable ausgeben.
    Bsp.: writeString_P("Batteriespannung:" ubat);
    Ich weiß dass man normalerweise darunter writeInteger(ubat); schreiben würde. Es ist für mich aber notwendig alles in einer Ausgabe zu verbinden.
    Wie mache ich dass ?
    Danke
    Danke,
    Mit freundlichen Grüßen aus Leonding
    Markus
    Karlsruhe
    Hallo Markus,
    entweder du baust den ganzen String via printf oder "zu Fuß" (itoa) zusammen.
    Warum musst du überhaupt so einen Klimmzug machen? Beide Varianten kommen doch aufs gleiche raus - Und wenn sich ubat ändern könnte, hättest du immer noch die Möglichkeit einer lokalen Kopie ..
    mfG
    Markus
    linz
    Danke, das funktioniert ja schon sehr gut.
    Gibt es dazu noch eine alternative die nicht so viel Speicher benötigt??
    Danke
    Danke,
    Markus
    Lkr. Rottal/Inn
    Zum Speicher sparen müsste man selber was aufsetzen. Printf/Sprintf zu verwenden, frisst leider unheimlich Ressourcen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    linz
    Ander Lösung?
    Ich habe es jetzt geschaft, jedoch wie ich denke etwas umständlich die Daten die der RP6 an den PC schickt auszuwerten.
    Hier kurz der VB.net code bzw der RP6 Code
    RP6:
    writeString_P("ubat");
    writeInteger(ubat);
    writeString_P"&H");
    vb.net:
    dim buffer as string
    buffer = serialport1.readto("&H")
    if buffer.startswith("ubat") then
    textbox1.text = buffer.remove(0,4)
    end if
    Das ganze funktioniert ja so auch ganz gut, jedoch denke ich mir dass es da doch sicher noch eine
    effizentere Methode geben sollte die daten von den ganzen Sensoren auszuwerten.
    Danke
    Danke,
    Markus
    Lkr. Rottal/Inn
    Wenn du alle Daten vom RP6 aus mit nem Startzeichen und dann getrennt durch z.B. Kommas schickst, also was wie #5.34,1,53,22\r\n (z.B. 5.34V, 1 Batterie drin, 53m gefahren, 22°C Temperatur etc.), und wenn die Reihenfolge/Anordnung der Daten gleich bleibt, dann könntest du am PC einfach den Befehl "Split" verwenden. Der Teilt dir dann die einzelnen Werte in nen Array auf.
    #ifndef MfG
    #define MfG
