- 3D-Druck Einstieg und Tipps
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: EINFÜHRUNG_LEDS.bas Übertragung nicht möglich, COM-Einst.??
    Magdeburg
    Hi Christian
    hast du auch vor dem übertragen den robby in den hostmodus geschaltet¿
    mfg uwe
    Zwolle
    Hallo RobbyCop,
    Du schreibst "Akkus sind voll, haben über 8V", vielleicht ist 8V ein bisschen zu viel fur die Elektronic?
    Kannst Du probieren einer der 6 accu's zu entfernen? Denn mit 8V minus 1.2V macht 6.8V soll es vielleicht gehen.
    Nur so eine Idee...
    Gruss
    Henk
    Moin nochmal!
    Der Prozessor ist auf 4mHz getacktet, das kanns auch nicht sein.
    @uwe: Hostmodus? wie soll das denn gehen? irgendwelche Jumpereinstellungen, die ich nicht kenne? dann hätte ich das problem wenigstens gefunden!
    @arexx: ich werde mit der spannung noch mal etwas experimentieren, zuerst checke ich nochmal die akkus auf kapazität etc. morgen werde ich es mal mit 5 zellen probieren, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es daran liegt.
    mfg,
    Chris
    Hannover
    Ich glaube mit Hostmodus meint er, dass man vor dem Laden auf Reset drücken muss.(roter Taster)
    Magdeburg
    sorry das es solange gedauert hat.
    Ja den roten Taser vor der Übertragung.
    mfg uwe
    Robby Check
    habe mir vor 10 Tagen auch den Robby gekauft und promt ein Modell mit defektem TOUCH-Sensor gezogen. Nach Umtausch lief aber alles prima!
    Zu deinem Problem:
    1: Betriebsspannung ist unkritisch, habs mit 6 x 1,5 V = 9V ausprobiert.Geht.
    2: Fall der COM-Port stimmt, alle anderen Einstellungen sind OK
    3: Kabelstecker am Robby ist etwas gewöhnungsbedürftig und bedarf etwas Fingerspitzengefühl. Hat man das Teil erst mal drauf, gehts kaum wieder runter.
    4: Falls du HYPERTERMINAL als Ausgabekommunikation aktiviert hast, UNBEDINGT die Verbindung trennen!!
    5: Am wahrscheinlichsten SHW Fehler.
    Gerhard
    Ich hatte dasselbe Probem. Bei mir lag es daran das ich schlecht (billige) Akkus benutzt habe. Die waren zwar voll aber trotzdem ist die Übertragung jedesmal fehlgeschlagen. Ich hab mir jetzt etwas teurere Akkus gekauft und damit funktioniert alles einwandfrei!
    Moin! glaube nicht, dass das bei mir das problem war, habe 2100er zellen von sanyo.
    aber jetzt ist es eh egal, das ding ist umgetauscht und in ein paar tagen sollte der neue robby hier ankommen!
    Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, weiß ich, dass das problem aoanders liegt
  9. #19
    So, mein neuer Robby ist da, alles funktioniert, ich bin glücklich.
    JUHUUUUUU
12V Akku bauen
