Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Suche 24V/DC Motor
    Danke für den super einfachen Regler den könnte ich verwenden.
    Meinst du kann ich den Regler mit so einem Motor verwenden,
    die hätten super Reifen http://www.dmg-movement.de/
    Ich überlege mir das alles und melde mich dann wieder.
    Du musst schon regler + Motor zusammen nehmen und den Motor etwas "Bearbeiten" Damit z.B. ein "ausgedrehtes" Schubkarren Rad Eingepasst werden kann.
    http://www.elektrofahrrad-einfach.de...nenten/Motoren
    Achtung Vorderrad Motor + Vorderrad Regler damit der Tretlager Sensor gebückt werden kann.
    Gruß Richard
    Habe ich mir fast gedacht
    Doch da liegt mein größtes Problem: Die Nabenmotoren haben bei geringer
    Drehzahl einen nur sehr geringen Drehmoment.
    Desshalb habe ich mich zurzeit für einen Gleichstrommotor mit 2650 U/min festgelegt.
    Ich suche nur noch einen Verkäufer von Schneckengetrieben mit dem Verhältnis 1:50.
    Ich hoffe einer von euch kennt jemanden.
    @Richard danke für deine bisherigen Vorschlägen
    Ich habe mir einmal die PDF Dateien geladen. Sind wirklich schöne bereifte Motoren, aber wenn Du alles zusammenzählst kommst Du da auch schnell auf 500 € +++. Bild   Dafür aber auch mit Bremse und Energie Rückgewinnung. Da auch eine Motortreiber Platine im Angebot ist wäre möglicherweise auch ein Selbstbau möglich?
    BLDC-Motoren haben quasi von null an Maximales Drehmoment, genau dafür sind sie gebaut. Darum brauchen die Elektro Autos auch kein Getriebe und ziehen aus dem Stand wie eine "Wildsau" ab....... Bild
    Gruß Richard
    Ps.: DAS sind Rasenmäher Motore. Bild   Bild
    Ich werde diese Motoren kaufen: http://www.fun-components.com/index....&product_id=63
    sind zwar ein wenig überdimensioniert aber dafür auch günstig
    Danke für eure Vorschläge
