Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 62
Thema: Leiterplatten Mit Laserdrucker DIREKT Bedrucken...so gehts!
    ich hatte das ganze auch schon mal vor hatte ein ähnlichen Drucker und
    ich habe ihn komplett zerlegt um eine Art Schubwagen einzubauen in
    den eine Eurokarte passt, damit auch doppelseitig möglich wäre. Doch leider
    wollte der Drucker nach dem Zerlegen nicht mehr so ganz wie ich wollte.
    Ich glaube, dass es daran lag, dass ich die Sensoren die den Papierfluss
    überwachen, nicht so ansteuern konnte wie es gewünscht war, wodurch
    er einen Papierstau meldete.
    Für die Elektrostatische Aufladung wollte ich das Modul des Druckers
    werwenden. Meiner Meinung nach war das so ein Blech über das das
    Papier musste nachdem es eingezogen wurde, leider konnte ich das nicht
    so ganz ausprobieren.
    Grüße Furtion
    Dresden
    @Furtion
    Das gute an dem Laserjet 6p ist das er schon recht alt ist,und daher alle Sensoren Grob mechanisch durch kleine Hebel mit lichtschranken funktionieren. Die "Sensoren" für den Papierfluss also damit der Drucker weiss wann er anfangen soll den Laser zu zünden, hab ich natürlich unverändert gelassen, das die beiden einzigen Sensoren die ich ausbauen musste sind Die die erkennen ob der gehausedeckel auf is, ob eine Kartusche eingelegt ist und die Lichtschranke die meldet wenn am Fixierwerk Papierstau entsteht ,da einfach ein stück plast zwischen geklebt.Das ganze hat den kleinen Nachteil das nach jedem druck der Drucker Papierstau meldet,womit man einfach wieder resetet,nachdem man die platine entnommen hat.
    Von dem Blech hab ich weiter oben schon mal gesprochen, an dem blech sind aber keine Stromanschlüsse (wie ich es vermutet hätte) es ist einfach am Gehäuse verklipst.(entweder wegen masse oder einfach weils ne bessere rampe fürs papier ist zwischen die rollen zu gelangen...aber denke wohl ersteres.. Wenn es wirklich reicht masse an die oberfläche zu legen lasse ich einfach 2 schleifkontakte die mit masse verbunden sind (gehause) an der oberfläche streifen, das dürfte dann ausreichen,wenns der fall ist.....
    Dresden
    So fertig... wo kann ichs am besten hochladen, sind 10MB als PDF.... robotternetz mag bloß 500k als attachment....
    Vielen Dank für deine Mühe!
    Auf einen externen (Bilder)Server hochladen und verlinken.
    Falls du die Datei per Mail versenden würdest, hier meine Adresse, die ich auch in einem Forum bekanntgebe:
    device[minus]null[at]gmx[punkt]at
    Dresden
    SOO nun hab ich es Fertig... hier ist der Downloadlink....
    Anmerkung und Kritik sind erwünscht....
    http://rapidshare.com/files/42719927...irektdruck.pdf
    Dresden
    Ok jetzt sehe ich das ganze ist bisschen unschön verrutscht im text...naja werdets mir nachsehen....Ja gestern abend War das alles noch richtig geschrieben... Sorry war auch schon spät......
    Schaue einmal hier.....
    https://storage.driveonweb.de/
    Ansonsten würde mich interessieren wie so ein Druck nach dem Ätzen aussieht? Nur danach kann man entscheiden ob die Qualität ausreichend ist.
    Gruß Richard
    Dresden
    @Richard
    Schau mal 2 Posts weiter oben da ist ein Rapidshare link, zu dem Tutorial.
    am ende der PDF sind noch ein paar neue Beispiele...
    hier nochmal
    Gelsenkirchen
    Ich muß mich da unserem Richard anschließen
    Bedrucken und fixieren ist eine Sache, aber wie sehen die geätzten Platinen aus ?
    Hast Du schon welche geätzt ?
    Dresden
    Hallo alle.
    Also ich hab heut wieder bisschen rumprobiert, das ganze funktioniert prinzipiell super, das problem ist eben leider immernoch das der Toner nicht immer am Kupfer haften bleibt, da meine Kupferplatte keine el ladung besitzt.manchmal klappts fast perfektm dann wieder nich.... was natürlich mist ist..Ich brauche eine machbare Möglichkeit die Kupferplatte NEGATIV zu laden . die Bildtrommel wird ja durch einen Koronadraht Negativ geladen,um die positiv geladenen Tonerpartikel aufzunehmen.Nun sollte die Kupferplatte etwas mehr negativ geladen sein als die bildtrommel. Was hätte ich wohl für möglichkeiten. Auch mit einen Koronadraht? wie bau ich mir den....?Zeilentrafo hab ich hier schon mal gehört...kann das klappen, wie stell ichs an... wäre über verschiedene ideen recht froh...
    geäzt habe ich übrigens noch nicht mit dem Druckergebniss.Hast natürlich recht das das der ausschlaggebende punkt über die Qualität ist. Aber um was zu äzen brauch ich erstmal einen sauberen druck, was möglich ist, Die Bildbeispiele in meinem Tutorial ganz am ende sehen schon ganz gut aus, sind an einigen stellen aber trotzdem recht dünn... eben weil meine platte die partikel nicht richtig festhällt.....
