Hab noch was entdeckt
damit wolltest du wahrscheinlich den Pull-up von PA1 einschalten. Hier wird der Pull-up aber gerade deaktiviert.Code:PORTA &= ~(1<<PA1); //PA1 auf High setzen
Grund dafür, dass die LED nur glimmt: Wenn der Pull-up deaktiviert ist und du den Taster nicht drückst, dann hängt der Eingang in der Luft, hat kein definiertes Potenzial. Fängt wahrscheinlich 50Hz Brumm ein.
Richtig muss es heißen:
Nun sollte es klappen - so wie du dir das vorstellstCode:PORTA |= (1<<PA1); //PA1 auf High setzen![]()
Grüße,
Bernhard
Zitieren
