Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Suche Transistor für Motor
    345**
    in einem modellflugzeug dürfte die kühlung ja kein problem darstellen. Gibt es eine Möglichkeit, den Mosfet mit dem Kühkörper ein stück weit nach aussen zu verlegen? dann wird der ja schon durch die flugluft genügend gekühlt
    Das wäre schon möglich, aber dass das PWM Signal besser sein soll leuchtet mir jetzt auch ein. Ich werde es vorerst einmal mit PWM versuchen.
    Viel abwärme ist beim Flugzeug trotzdem ein Problem: Die Energie kommt aus dem Akku, und da will keinen größeren Akku haben, also eigentlich nötig.
