Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Oszilloskop defekt
    @PICture
    Das sind nur Dicker Blaue Widerstände:
    Code wenn ich die farbe richtig erkannt hab:
    (R189 / 190) Lila, Grün, Braun, Gold.
    Die Frabcodes für Widerstände sollten doch bekann sein:
    Lila, Grün, Braun , GOld sind 750 Ohm , 5 % Tolleranz.
    Der BC556 sollte von den Daten als Ersatz für den 2SA733 gehen, nur die Pinbelegung ist anders - läßt sich beim TO92 aber meist hinbiegen.
    Das ist doch ein ziehmlich normaler kleiner PNP, nur halt für etwas mehr Spannung (60 V).
    Laut Schaltplan sind es für mich 75 k, also etwas nicht stimmt. Sorry, es sind tatsächlich keine Potis und der schräge Strich bedeutet eine Leistung (0,5 W ?).
    Die Spannungsverstärkung der Stufe sollte unabhängig von ß der Transistoren sein und nur von Kollektorwiderständen und gemeinsamen Widerstand zwischen Emmitern abhängig sein.
    @Besserwessi
    Ja des ist schon klar aber es gibt ja Kohleschichtwiderstand oder Metallischewiderstände. Soweit ich weiss haben die unterschiedliche
    Farbcodes.
    Nein, der Farbcode definieret den Wert und nicht das Material. Nur bei genaueren Widerständen z.B. 0,1 % gibt es wegen mehr bedeutenden Stellen mehr Farbringe. Wegen Alterung bzw. Überhitzung können sich die Farben verändern.
    Bei den Genauen Widerständen mit mehr Ringen ist der letzte Teilweise für den TK und sagt damit indirekt was über das Material aus.
    Wenn es nach Plan 75 K sein sollten, dann war das Braun wohl mal Orange - die Tücke mit der Alterung der Farben.
    Die Farbe des Grundkörpers kann was über die Type des Widerstandes Aussgen - ist aber wohl nicht einheitlich, sondern kann vom Hersteller abhängen.
    Wenn im Schaltplan nicht irgendwie ein Hinweiss ist, das der Widerstand ein spezieller Widerstand mit Sicherungsfunktion sein muß, sollten Metallfilmwiderstände OK sein.
    Ok,
    Denn die Farben bei z.b. 100K
    Metallfilm Widerstand:
    ( Braun, Schwarz, Schwarz, Orange, Braun ) Hellblauer Grundfarbe
    Kohleschicht Widerstand:
    ( Braun, schwarz, Gelb, Gold ( Toleranz ))
    Ok ich muss auch zugebenich mess die Widerstände immer ich kann mir bis auf einge werte den frab Code nich merken.
    Das ist ein sehr gutes Beispiel: Metalfilm: 100 * 10^3, 1% und Kohlenschicht 10 * 10^4, 5%.
