Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Oszilloskop defekt
    Mit einem Magneten sollte man da wenig ausrichten können. Die Ablenkung ist hinten in der Röhre, dicht beim Stecker. Im Vorderen Bereich ist normal auch kein Magnetisches Material mehr in der Röhre.
    Kalte Lötstellen reagieren teils sehr wenig auf Klopfen etc.
    So ein kleines und langsame Scope hat oft keine so hohe Bechleunigungsspannung. Vermutlich so 2-5 kV. Nach einiger Zeit sollten die Hochspannng sich auch so entladen. So wirklich viel Energie wird auch nicht drin stecken. Die Ladung in der Röhre selber ist bei so einer kleinen Röhre nicht so das Problem.
    Nach einer Wartezeit über Nacht sollte keine Wirklich gefährliche Spannung mehr in dem Kondensatoren sein. Danach mit einem Kabel mit Widerstand (z.B. 3 mal 100 K in Reihe) die in Frage kommenden Stellen entladen (gegen das Gehäuse). Wo dann die Hochspannung im Betrieb anliegt sollte sich aus den Bauteilen schon ergeben - man sollte also für die späteren Versuche wissen wo man entladen muß.
    Doch mit den Magneten kann man den Strahl ablecken / verzerren. Aber du hast recht Die Ablenkung ist hinten in der Röhre. Aber scheinbar "funzt es" nur brngt es mir nix.
    Also die Kondensatoren entlade ich immer über eine Widerstand -> Led
    kurzes leuchten und weg ist die Spannung Bild   Ok Manchmal ist dann die Led im Arsch aber das ist zu verkraften.
    PS Ich hab das auch schon mal mit meinen Alten TV Gemacht als ich 14 war auch gegen Masse der Röhre ( das Metall Band ) Mei Mutter ist voll ausgeflippt. Bild
    Ich werd bis Morgen mal warten bis ich die Röhre entlade.
    Und bis dahin werd ich mal nach einen Schaltplan suchen.
    Das hat nur Sinn, wenn die Bildröhre mechanisch 100% i.O. ist, also nicht "klappert".
    OK,
    Ich hab die Schaltpläne bekommen nur ausdrucken und dann auf zur Fehler suche. Ich hab sie noch nicht angesehn aber ich hoff das da auch signal diagramme dabei sind. So wie bei meinen alten TV.
    @PICture auf was beziehst du das? Magnet - Trick?
    Das sollte sich bei gutem Gehör ganz einfach dursch Schüttern des ganzes Oszis feststellen lassen ... Bild
    Elektronish könte man mit zwei Potis (um 100 k), die an meistens symetrische Versorgungsspannungen des x-Verstärkers angeschlossen sind, der Strahl auf ganzer Bildschirmbreite verschieben versuchen. Die Potischleifer müssen selbstverständlich an x-Platen nach entlöten des x-Verstärkers angeschlossen sein.
    Übrigens, um die Reparatur erfolgreich zu machen, wäre nicht schlecht, wenn ich mir die Schaltpläne auch ansehen könnte. Wenn man nur einen Oszi hat, sind die Oszillogramme nutzlos.
    Bei meinem altem Hameg sind Potis auf der X Ablenkung an denen man die Ablenkung justieren kann. Zusätzlich ist in der Blende vorne noch ein kleines Loch mit Trimmer dahinter, damit kann die Stahllage auf "Horizontal" getrimmt werden wenn irgendwelche Magnetfelder am Aufstellungs Ort verstellen.
    Ohne Schaltplan keine Chance, aber Du hast ja einen gefunden. Bild
    Gruß Richard
    @ PICture hir sind die Schaltpläne
    http://www2.produktinfo.conrad.com/c...text〈=de
    Die gab des doch noch bei Conrad aber wie lang halt noch wenn die alle löschen müssen.
    MFG Oliver G
    O.K. Danke jetzt sind sie schon auf meiner Platte und ich bin für die Reparatur optimal vorbereitet ... Bild
    Du könntest auch zuerst die Spannungen zwischen den x-Anschlüssen der Bildröhre beim Drehen des x-Verschiebung Potis messen und im Spiegel die Bewegung des Strahles beobachten. Wenn die Verschiebung des Strahles der Änderung der Spannung nicht entspricht, ist die Bildröhre defekt.
    @PICture
    --> Wenn man nur einen Oszi hat, sind die Oszillogramme nutzlos.
    Beziehst du das auf Oszi des Gleichen Typs oder generell auf die Oszi´s
    den ichb hab ja noch ein besseres. Zwei Kanal 20Mhz des reicht ja fürs erste, nur ich willhalt mein Erstes Oszi wiederbeleben mein kleines Schmuckstück Bild
  10. #20
    Ich habe es algemein gemeint. Aber wenn man einen fitten Oszi und Schaltpläne hat, kann man jeden Fehler finden ... Bild
    Ubrigens, ich habe auch noch als Andenken mein funktionierenden ersten eigenen Oszi (12x18x26 cm). Den müsste ich mir vor zig Jahren noch als Student wegen Geldmangel leider selber entwickeln und bauen ... Bild
