Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Messung mit DS1820 (Problem negative Werte)
    ich messe Temperaturen mit dem DS1820 und habe "das Gefühl" dass die Ergebnisse realistisch sind.
    D.h. ich bin mir da nicht ganz sicher! Die Auflösung sollte mit meinem Programm bei 0,25°C liegen.
    Die Messwerte werden über einen CAN Bus übertragen womit sie in Bytes umgerechnet werden müssen.
    Das mache ich zum Schluss.
    Nun gehen wir in die kalte Jahreszeit und die Temperaturen gehen unter die 0°C.
    Bei mir wird dann aber ein Wert >120°C angezeigt.
    Weis jemand wieso?
       1wreset                                                  ' reset the bus
       1wwrite &HCC                                             ' skip rom
       1wwrite &H44                                             ' Convert T
       Portc.3 = 1
       Waitms 800
       Portc.3 = 0
       1wreset
       1wwrite &H55
       For B = 1 To 8
       1wwrite Dsid1(b)
       Next I
       ' Temperaturbytes auswerten
       1wwrite &HBE
       Rom(1) = 1wread(1)
       If Rom(1) < 0 Then                                       'Negative Werte feststellen und Vorzeichenbit setzen
       Rom(1) = Rom(1) * -1
       Vorzeichen = 0
       Else
       Vorzeichen = 1
       End If
       Nachkommav = Rom(1) / 2
       Tempv = Rom(1) / 2
       Tempdifv = 16 - Rom(7)
       Tempdifv = Tempdifv / 16
       Tempdifv = 0.25 * Tempdifv
       Nachkomma = Nachkommav + Tempdifv
       Nachkomma = Nachkomma - Tempv
       Nachkomma = Nachkomma * 100
       Nachkomma = Nachkomma + 100                              'Hundert hinzurechnen um alle Stellen zu übertragen (03 wird nur als 3 übertragen)
       Nachkommax = Nachkomma
       'Ausgabe der Temperatur in 3 Bytes
       'Beispiel:
       ' 12,03°C
       ' Byte 1 - Vorzeichen -   0  - 000
       ' Byte 2 - Tempv      -  12  - 012
       ' Byte 3 - Nachkomma  - 103  - 103
    Hallo Düsentrieb,
    hiermit
    Rom(1) = 1wread(1)
    liest du genau 1 Byte ein. Das Vorzeichen steht aber im zweiten Byte.
    Außerdem läuft das hier
    ins Leere, weil rom(7) nicht eingelesen wird und daher immer 0 ist.
    Ändere das mal so ab:
    Rom(1) = 1wread(9)
    Damit liest du alle Bytes ein, die der Sensor zur Verfügung stellt.
    Deine Umrechnung scheint mir etwas "seltsam" zu sein. Schau doch noch einmal in das Datenblatt.
